Spaltmaß Tank
Verfasst: 16 Feb 2010 12:30
von alteisen
Hallo zusammen
Kann mir einer weiter helfen?
Ich breuchte mal das Spaltmaß,einer L, vom Tank. Also zwischen Tank und Rahmen im Bereich zwischen Heckrahmen und Steuerkopf. Wo die Unterkante vom Tank, paralel zum Rahmen verleuft.
Mein Tant scheuert leicht am Rahmen!
Danke!
Gruß, Jens
Verfasst: 16 Feb 2010 12:33
Klingt so als wenn Du nicht alle Distanzen, Gummis montiert hast.
Meine L steht zu weit weg...
Verfasst: 16 Feb 2010 13:43
von alteisen
Die Gummis sind an den Haltern, ich weis nur nicht ob es die richtigen sind.
Der Tank hat eine Beschädigung oben drauf, die aussieht als ob irgend ein Vohrbesitzer(Trottel) Da mal einen Spanngurt düber hatte.
Ich benke, die Halter sind leicht schief
Verfasst: 16 Feb 2010 13:56
von Marcello
Original hast je 1 Gummi plus ne Metallhülse mit Bund pro Befestigungspunkt.
Wenn das nich richtig "entkoppelt" is vom Rahmen ,so treten sehr gern störende Vibrationsgeräusche beim Fahrn auf.
Evtl. den Tank vorn an der Aufnahme bissi nachrichten ,damit nich Metall auf Metall liegt ... hauptsache da is bissi Luft zwischen ,wenn er montiert ist und fertig.
Bei meinem H-Tank hab ich damals rund um zusätzlich schwarzen Keder verwendet (wo der Tank seitlich übern Rahmen geht).Sieht ganz gut aus und da kann somit auch nix mehr scheuern.
Verfasst: 16 Feb 2010 16:15
von CJ
Bei meiner J hab ich um den Tank unten wo der auf dem Rahmen "liegt" mehrere Gummis (vom Werk). Die verhindern es dass der Tank gegen den Rahmen schlägt.
Wenn Du willst, kann ich heut Abend ein Foto machen.
Verfasst: 16 Feb 2010 18:34
von Dennis
Such dir die Stelle aus
Pink: 3,5mm
Rot: 5mm
Grün: 3mm
Gelb: 17,5mm
Nur so grob als Anhaltspunkt da mit Geodreieck gemessen, NICHT mit Messschieber mangels Zugriff auf einen solchen.
Edit: sieht ja aus wie ne Weihnachtsbeleuchtung
Verfasst: 16 Feb 2010 18:39
von Marcello
Verfasst: 16 Feb 2010 23:30
von alteisen
Danke euch allen, hat gut geholfen!
@ Dennis, zwischen dem roten und dem grünen Punkt, ist ein Gummi am Tank, ist das original?
Da ist bei meiner keins!
Verfasst: 17 Feb 2010 0:47
von Weltschrauber
nur mal so anmerk - die Gummies waren bei mir auch weg - ich hab einfach 2 stücke 10mm lang von 10mm Schlauch unter die beiden oberen Halter gelegt und dann die Schrauben durchgesteckt - funzt 1 a und der Tank ist nun schön schwimmend gelagert ....nix was ausfliegt oder gar kratzen könnte
Verfasst: 17 Feb 2010 1:39
von Dennis
alteisen hat geschrieben:zwischen dem roten und dem grünen Punkt, ist ein Gummi am Tank, ist das original?
Pro Seite 1 langes gehört eigentlich nen Stück weiter vorn (pink) hin, mittig kommt je 1 kürzeres hin, wovon mir aber eins fehlt... deswegen momentan nur die Langen montiert, als Kompromiss bischen weiter hinten damit alles stabil ist.
Abstand C ist 4cm.
Verfasst: 17 Feb 2010 12:12
von alteisen
Danke euch nochmal, für die Tipps!
