Kette spannen
hugo350z
Kette spannen
Beitrag von hugo350z »
Hab eben die Kette meiner K gespannt und hab dann als erstes laut Striche auf der Schwinge ausgerichtet. Hab dann mit dem Messchieber nochmal nachgemessen und festgestellt, dass die Seiten um 2mm verschieden sind. Was ist jetzt richtig? Wo nach muss ich denn jetzt ausrichten?
Gruß Max
Wer später bremst ist länger schnell.
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Sicher dass Du Dich nicht verzählt hast? Die Striche sind ca 2 mm auseinander bei mir...
Hab ich auch schon geschafft und mich dezent gewundert...
Ansonsten mess mal den Abstand Schwingenachse - Radachse.
Dann hast das ganz genau...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
hugo350z
Hab jetzt Schwingenachse- Radachse gemessen und siehe da passt nicht. Hab jetzt danach eingestellt und dann passen die Striche auch wieder. Wenn das Rad nicht richtig ausgerichtet ist, wie würde sich das bemerkbar machen? Wenn ich Freihändig fahren, würde Sie dann wegziehen?
McTschegsn
Burn-Nigger
Jap...
Hast Du spasseshalber mal die Striche gezählt?
www.deck01.de
hugo350z
Ja ca. 2 1/4 auf beiden Seiten.
McTschegsn
Burn-Nigger
Vorher auch schon? Das ist das was ich meinte ;)
www.deck01.de
ich nehme nur noch nen laser zum kettespannen.
auf meiner schwinge stimmt die skala auch nicht ganz.
aber mit nachmessen und laser gehts gut. :D
