Seitenständerschalter defekt?
Verfasst: 31 Mär 2010 15:15
von Diablo90
Nachdem ich meine J aus dem Winterschlaf geholt habe, sie gesäubert poliert und wieder fit gemacht wurde ist mir ein Problem aufgefallen.
Normalerweise müsste doch wenn ich im ersten Gang anfahre und der Ständer noch draussen ist
das Mopped ausgehen oder? also so das es mir nicht ermöglicht wird mit ausgeklapptem Ständer zu fahren.
Das geschieht bei mir aber leider nicht, denn ich kann ohne Probleme losfahren obwohl er noch draussen ist.
Als mir das aufgefallen ist habe ich sie abgestellt und bei mir auf dem Hof mal nachgesehen wo das Problem liegen könnte.
Also wenn ich mir den Ständer angucke, sehe ich da ein Kabel was zu einer Art Rechteck geht, wo dann noch ein kleines Stück Kabel rauskommt mit einem "Nubsi" was man reindrücken kann und das liegt bei mir unter dem kleinen viereckigen Stück was von dem Ständer nach hinten weggeht, vermute einfach mal das es da nicht hingehört aber wollte hier einmal nachfragen wo es genau hinmuss.
Ich hoffe ich habe mich einigemaßen verständlich ausgedrückt ansonsten mache ich nachher mal ein Bild was das Problem so gut wie möglich schildert.
Schonmal vielen Dank
Arn
Verfasst: 31 Mär 2010 18:29
von strauch
Hm, ich denke, dass ich weiß generell wovon du redest... aber da müsstest du schonmal ein Bild von machen um dir eine genaue Antwort zu geben. Ansonsten soll dein "Nubsi" bei ausgeklapptem Seitenständer eingedrückt sein! War das deine Frage? Ansonsten ware das Seitenständerrelais dysfunktional.
Gruß, mr t
Verfasst: 31 Mär 2010 19:18
von Diablo90
Alles klar
habe jetzt einmal ein paar Bilder gemacht wo man hoffentlich ein bissl was drauf erkennen kann von meinem potentiellen Problem^^
Vielleicht erkennt man dann was ich meine
Verfasst: 31 Mär 2010 20:07
von Tactac
Also ich erkenne nix
Verfasst: 31 Mär 2010 20:11
von Eagle1970
also ich sehe gar keine bilder oder links
Verfasst: 31 Mär 2010 20:14
von biker4biker
wer weiss wem er die zeigt *g*
Verfasst: 31 Mär 2010 20:23
von Diablo90
http://img227.imageshack.us/gal.php?g=foto0041f.jpg
sry leute hatte vorhin nicht funktioniert
und meine Bilder teile ich natürlich nur mit euch
Verfasst: 31 Mär 2010 20:24
von Tactac
Vielleicht ist auch einer bei ihm eingebrochen und hat die Bilder geklaut *gg*
Verfasst: 31 Mär 2010 20:26
von Diablo90
Solange es nur die Bilder gewesen sind und nicht das ganze Mopped ist alles ok
aber jetzt müssten sie ja da sein=)
Edit: Ich hoffe man kann was erkennen besser konnte ich es nämlich leider nicht fotografieren
Verfasst: 31 Mär 2010 22:54
von Super Rider
sach ma, kann es sein, dass der SSS nicht richtig befestigt ist??
evtl. ne Schraube verloren oder so..?
->sieht nämlich so aus, als würde er beim ausgeklappten SS gar nicht betätigt werden!
Verfasst: 31 Mär 2010 23:01
von Diablo90
Das mein ich ja aber der Seitenständer ist fest und das Kabel auch
deswegen ja meine Verwirrung und die Frage an euch Experten
Verfasst: 31 Mär 2010 23:03
von schrauber666
sieht aus als würde am ständer ein stück fehlen.
dranschweißen uund gut is
Verfasst: 31 Mär 2010 23:09
von Diablo90
Hat jemand vielleicht ein Bild wie das richtig aussehen müsste
damit ich das mal mit meinem IstZustand vergeleichen kann
dann weiß ich ja was bei mir "falsch" ist
von Super Rider
Diablo90 hat geschrieben:Das mein ich ja aber der Seitenständer ist fest
ich meinte ja auch den SSS, den Schalter also.
aufm 3-ten Bild scheint der Schalter irgendwie zu nah an der Verkleidung dran zu sein.
(kann auch ne optische Täuschung sein
Verfasst: 31 Mär 2010 23:14
von Diablo90
hmmm also als ich geguckt habe waren beide Schrauben drinne
also keine verloren so wie es aussieht
die hintere war zwar ne andere als die Orginal aber sind ja beide fest drinne
so viele löcher wirds da ja nich geben wo die reinkommen könnten oder?
Verfasst: 01 Apr 2010 9:21
von Fabi-Hof
Ich würde vom Bild her auch fast behaupten das am Ständer ein Stück fehlt.
Sollte da nicht ein kleiner Huppel (wie auch immer man das nennen will) am Ständer sein, der den Schalter betätigt???
edit:
Kleb doch mal mit Klebeband die betätigung fest und probier ob sie dann ausgeht, dann kannst du zumindest den Schalter als fehlerquelle ausscshließen. Nur so ne Idee!
Verfasst: 01 Apr 2010 11:14
von OpenOcean
also so sieht das ganze aus:
dein "Nubsi" wird vom Ständer bewegt.
Was schon mal passiert, dass die Befestigung des Schalters sich löst und der Nubsi nicht optimal an liegt und er so auch bei stehendem Ständer nicht betätigt wird. der Schalter selber hat eine Führung, so merkt man nicht sofort, dass ne Schraube fehlt. Wenn er runter fällt gibt es schöne Funken auf der Straße
Prüf das doch mal. Des weiteren versifft der Schalter auch sehr gerne. reinigen und gut ists. Sollte das alles nichts helfen gibt es den auch für kleines Geld in neu.
greets OO
Verfasst: 01 Apr 2010 11:29
von conni70
Also bei mir ist alles in Ordnung, aber er funktioniert ab und zu auch nicht. Er hat nur Wackelkontakt..
Du mußt dir nur merken, das Du vorher dein Ständer rein machen mußt.
Verfasst: 01 Apr 2010 11:50
von Fabi-Hof
Und das du durch die HU fallen kannst falls es dem Prüfer auffällt.
Also Fehler suchen und gleich reparieren, vorm TÜV-Termin denk da kein Mensch mehr dran
Verfasst: 01 Apr 2010 12:12
von Diablo90
Danke für die vielen Posts also werde ich den jetzt nachher vor der nächsten Ausfahrt mal festkleben und dann mal testen ob es geht oder ob sich da gar nichts tut.
Sauber gemacht ist er also so weit mir das möglich war und ich drangekommen bin
aber er lässt sich relativ schwer reindrücken ist das normal?
Wenn ich jetzt sehe wie es richtig aussehen muss würde ich sagen das er bei mir eher aus der Führung zum Ständer rausgerutscht ist da er ja unter diesem kleinen Stück was hinten an dem Ständer ist liegt.
Ansonsten muss ich mal sehen das ich da einfach nen Stück dranlöte oder schweiße das er wieder betätigt wird wenn es am Schalter ansich nicht liegen sollte.
Aber schonmal vielen Dank für die ganzen Tipps:)
Verfasst: 02 Apr 2010 17:40
von Redback
Dieses kleine Stück betätigt den Schalter.
Kontrollier doch einfach ob dein "Nubsi" bei ausgeklapptem SS betätigt ist - sprich reingedrückt.
Alternativ kannste auch die beiden Schrauben mal lösen und den Schalter von Hand betätigen, dann siehste am besten ob ers tut und ob er vielleicht einfach nciht weit genug rein gedrückt wird vom SS
Verfasst: 02 Apr 2010 17:46
von Diablo90
Werde ihn gleich mal von Hand betätigen weil er definitiv nicht reingedrückt wird vom SS da er ja unter den Huggel liegt der ihn wahrscheinlich reindrücken soll
Wobei ich da auch keine wirkliche Führung sehe wo er drinne bleiben würde wenn der Ständer eingeklappt ist.
Da die fehlt rutscht er wahrscheinlich auch immer unter den Huggel und wird so nicht betätigt
Naa wir werden sehen was sich ergibt wenn ich es per Hand probiere
