Neue Zündkerzen kaputt
Verfasst: 10 Apr 2010 23:04
von kutter
Hallo Leute habe mal eine frage habe neue Zündkerzen gekauft ein gebaut und sie liefen 10min unnd dann alle schrott :evil:
woran kann dat liegen :?:
Gruß Marco
Verfasst: 10 Apr 2010 23:30
von nato
warens die richtigen?
hast mal die bezeichnung?
wie sind die denn kaputt?
Verfasst: 10 Apr 2010 23:33
von Sleipnir
Hatte ähnliches mal an meiner 1100 UT. Die lief zu fett. Hielten immer nur an die 50km.^^
Verfasst: 10 Apr 2010 23:41
von kutter
Ja waren die richtigen cr9e Die haben kein Zünndfunke mehr !Ander reinn wieder funke :cry:
Verfasst: 11 Apr 2010 10:22
von kawawahni
Hast du die Möglichkeit, den Durchgang zu prüfen?
Alle 4 nach 10 min platt? :shock:
LG Ilko
Verfasst: 11 Apr 2010 10:50
von kutter
Welchen durchgang den wie prüfen :?:
Verfasst: 11 Apr 2010 10:51
von kawawahni
Von oben (Anschluß) zur Mittelelektrode. Nur Interessehalber.
Verfasst: 11 Apr 2010 10:56
von kutter
Werde es versuchen! Kann es an den Zündspulen liegen :?: Habe kein plan
Verfasst: 11 Apr 2010 11:04
von kawawahni
Wenn es die Zündspulen wären, müßte es ja vielleicht wieder auftreten. Bin mal gespannt auf den Messwert. Mich erstaunt das noch!
LG Ilko
Verfasst: 11 Apr 2010 11:37
von alter-mann
kutter hat geschrieben:Ja waren die richtigen cr9e Die haben kein Zünndfunke mehr !Ander reinn wieder funke :cry:
... ich wuerde sie dahin bringen wo ich sie gekauft habe.
so wie du es beschreibst habe ich es bei 4 stk "gleichzeitig"
noch nie gehoert / erlebt.
... vor allem weil die alten "wieder funktionieren" ...
lg
marco
Verfasst: 12 Apr 2010 9:21
von JPs
das funktioniert ganz einfach.
Hatte die Iridium Dinger eingebaut(nagelneu) dann is beim ersten startversuch die karre abgesoffen, da viel zu fett und nach dem einstellen haben wir uns über ne stunde gewundert wieso da nix kommt.
nur noch ganz schwache funken an allen kerzen.
umgebaut auf cr9ek, 2mal rundgedreht und *Brumm*
Verfasst: 12 Apr 2010 10:09
von AndyG
JPs hat geschrieben:das funktioniert ganz einfach.
Genauso hatte ich das auch schon!
Hab blöd gekuckt als ich dem freundlichen mein Problem geschildert hatte und der mir nur 4 neue Kerzen auf den Tresen gelegt hat :)
Kerzen rein, einmal auf den Knopf und an war sie :)
Verfasst: 12 Apr 2010 10:50
von alter-mann
Hatte die Iridium Dinger eingebaut(nagelneu) ...
sag ich doch immer ... die iridium kerzen taugen nix ... :lol:
wie gesagt ... bei "normalen" ist mir so was noch nie passiert.
lg
marco
Verfasst: 12 Apr 2010 10:59
von biker4biker
auch mit normalen kerzen kann das passieren....
selbst erlebt.
abgesoffen, man will es ja nicht glauben und versucht es immer wieder...
das hält keine kerze lange aus.
evt. kann man die kerzen mit einem brenner erwärmen und dadurch trocken legen.
manchmal funktioniert das ;)
