Moin, weis jemandd zufällig die Teile Nummer für die H1/H2 Wasserpumpen Dichtungen?
G.Frankie
Teile Nummer H Wasserpumpen Dichtung/Simmerring
Karsten88
Re: Teile Nummer H Wasserpumpen Dichtung/Simmerring
Wenn du die O-Ringe/Dichtungen meinst, dann sollten das die 92055-1271 (groß) und die 92055-1378 (klein) sein.
Danke, muss erst mal sehen wo die undicht ist, es handelt sich um Harris H1....Karsten88 hat geschrieben:Wenn du die O-Ringe/Dichtungen meinst, dann sollten das die 92055-1271 (groß) und die 92055-1378 (klein) sein.
G.Frankie
bau aus die Pumpe und komm in Bunker ich hab nen Repsatz hier liegen
Hey Cat, das machen wir bei der ersten Ausfahrt mit Harri, seichen tut die nur wenn der Motor kalt ist dann geht es...., ich brauche sowieso noch mehr Zeugs von Dir, weis schon gar nicht mehr was genau....., aber wir kommen erst wenn die Seitenverkleidungen repariert und Lackiert sind oder mit der Dose halt...wäre auch ne Möglichkeit, da kann ich Gut und viel abstauben bei Dir!!!!Catweazle hat geschrieben:bau aus die Pumpe und komm in Bunker ich hab nen Repsatz hier liegen
Ach, ich dachte die Rep. Sätze gibt es nicht mehr...????
Der Repsatz von der 9er B Passt auch bei der H
die Welle und die Lager haben den Gleichen Durchmesser
Beide Modelle H1 und H2?, prima!!!Catweazle hat geschrieben:Der Repsatz von der 9er B Passt auch bei der H![]()
die Wasserpumpe von H1 und H2 is Gleich
