Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 6:44
von alteisen
Hallo Zusammen
Nach dem ich meine ZXR wieder zum Leben ewekt habe, stottert sie!
Mal läuft sie kurtzzeitig ganz normal und dan wieder stottern. Ungefär so, als müsse man auf Reserve umstellen, aber Sprit ist genug drin.
Was meint ihr dazu?
Gruß Jens
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 7:21
von mayor22450
hi haste schonmal die vergaser angeschaut ??
mfg ALex
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 9:43
Eventuell Spritschlauch geknickt oder Spritpumpe unzureichender Förderleistung? Bist du denn auch schon mit dem Möp gefahren oder macht sie die Faxen im Stand?
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 10:19
von alteisen
Ich bin schon gefahren, ca. 1,5 km ohne irgend was und dann fing das mit dem Stottern an, ich habe dan erstmal auf Sprit getipt und getankt, aber ohne Ervolg!
Ich bin auch ein Stück mit offenem Tank gefahren, um zu testen ob es von der Endlüftung kommt, hat sich aber auch nichts geändert.
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 10:55
von greenmojo
alteisen hat geschrieben:Ich bin schon gefahren, ca. 1,5 km ohne irgend was und dann fing das mit dem Stottern an.......
dann waren wohl die schwimmerkammern leer?! schau dir mal deine spritschläuche im bereich der federbeinaufnahme an wenn sie da nicht sauber verlegt sind werden sie zugedrückt!
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 12:10
von alter-mann
alteisen hat geschrieben:....Was meint ihr dazu?
hallo ...
"ich" wurde folgendes ... in folgender reihenfolge tun :
- kerzen ansehen ... reinigen / einstellen
- kerzenstecker auf richtigen kontakt zur kerze / zum zuendkabel ueberpruefen
- spritzufuhr ab tank auf sauberkeit und funktionstuechtigkeit pruefen
- vergaser abbauen / oeffnen / reinigen / einstellen
lg
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 12:26
von Sleipnir
Komme mit meiner H wenn ich morgens vergesse den Hahn aufzumachen auch ca 1,5 km :oops: Würde auch als erstes die Spritversorgung schecken.
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 15:27
von alteisen
Danke euch für die schnelle Hilfe, es war der Spritschlauch!
Ich hatte über den Witer einen Gewebeschlauch verbaut, weil der alte Gerissen war und der hat den engen Radius nicht mit gemacht.
Re: Motor stottert
Verfasst: 28 Apr 2010 16:35
von Sleipnir
Dann gute Fahrt! :mrgreen:
