Frage zu ...
Verfasst: 24 Mai 2010 15:30
von Armin
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frage zu ...
Verfasst: 24 Mai 2010 20:05
von hugo350z
Willst du auf deine Fragen von deinem letzten Post hinaus?
Re: Frage zu ...
Verfasst: 24 Mai 2010 20:31
von Dog
kaoiers jetzt auch nich wirklich :kratz:
Re: Frage zu ...
Verfasst: 24 Mai 2010 22:09
von Bernie
-Kann es sein das der K-Tank breiter als der der J ist?
Der Übergang vom Heck, der eigentlich bündig mit der Tankunterseite anschließen sollte, steht massiv weg.
- Passt das Sitzbrötchen einer J auf das K-Heck?
Ich meine mal gelesen zu haben dass es nicht passt
k-tank ist im bereich des knieschlusses(evt. auch heckanschluss) ein wenig schmäler als der j-tank
verkleidung sollte eigntlich passen...
hast du einen j-tank oder k? heckverkleidung k?
sitzbrötchen passen untereinander...sind die gleichen
Re: Frage zu ...
Verfasst: 24 Mai 2010 22:18
von Armin
Danke Bernie.
J-Tank. Müsstest Du eigentlich kennen (Staub 08/09) und eine K-Heckverkleidung.
Wenn der K-Tank im Kniebereich noch schmäler ist, würde die Heckverkleidung beim K-Tank noch viel weniger passen :roll:
Re: Frage zu ...
Verfasst: 25 Mai 2010 8:57
von Takis
Ich bin ein K Heck mit J Tank gefahren , bis auf die befestigung am Tank der " Seitenteile " past das K Heck zu 100 % . Damit das Hecklicht frei schwingen kann , brauchts du noch den kleinen Lampenträger von K Heckrahmen .
Re: Frage zu ...
Verfasst: 25 Mai 2010 9:32
von Armin
Wie hast Du die Spitzen der Seitenteile befestigt? Am Tank?
Re: Frage zu ...
Verfasst: 25 Mai 2010 20:27
von Takis
Armin hat geschrieben:Wie hast Du die Spitzen der Seitenteile befestigt? Am Tank?
Ja sicher , wo sonst . Ich habe das so gemacht : habe mir aus defekten Seitenteilen von der J diese kleinen " Pilze " aus gesägt und mir 2 K Kleber an die Seitenteile des K Heck gemacht . Mit Spachtel und Lack war das pefekt .
Noch was , das Heck Licht passt nicht 100 % ohne den kleinen Rahmen von K Heck . Endweder den K Heckrahmen ( nur der Lampenhalter davon ) verbauen oder den Licht Ausschnitt ca. 5 mm auf jeder Seite größer machen . So schwingt das Licht frei , wenn nicht gehen leider die Lampen sehr oft defekt :x
Viel erfolg :prost:
Re: Frage zu ...
Verfasst: 26 Mai 2010 12:23
von Armin
:idea:
Und das Loch, bzw. den Ausschnitt für die originale Verschraubung hast Du verschlossen? Wo her hattest Du die Pilze?
Anders herum, hattest Du defekte Seitenteile?
Hast Du noch defekte Seitenteile liegen?
Mein rahmen ist der einer K und somit auch das gelochte Heck. Meintest Du dies?
Re: Frage zu ...
Verfasst: 26 Mai 2010 12:30
von Takis
Armin hat geschrieben::idea:
Dann hast du schon mal eine Sorge weniger , ich habe mir mal aus Ebay defekte Seitenteile gekauft . Versuch es mal hier im Forum . Das Loch war dann nicht mehr zusehen , es sah dann aus wie bei der J , nur das es ein Einsitzer war .
