vorderradausbauen ?
Verfasst: 04 Jun 2010 12:13
von Bördy
hey jungs! ich bin hier gerade unterwegs zum baumarkt. sehe ich das richtig das ich diese mega inbuse lösen muss? wenn ja, welche größe haben die dinger. das gehört meines erachtens auch zu spezialwerkzeug
Bördy
Re: vorderradausbauen ?
Verfasst: 04 Jun 2010 12:18
von clonie
17mm
Verfasst: 04 Jun 2010 12:31
Ein normaler 6-Kant tut`s zur Not auch.
Ansonsten:
9,95€ 10003198 Detlev Louis.
Verfasst: 04 Jun 2010 13:00
von Zeto
Aber merke, beim vorderradausbau wird nur die achsklemmung in fahrtrichtung rechts aufgemacht, und auch nur von dort die Achse rausgeschraubt, die andere Seite bleibt zu!
Wenn man das nicht macht, und nicht aufpasst zerbröselt man sich ganz schnell die Tachoschnecke. Mir selbst schon passiert.
Verfasst: 04 Jun 2010 17:47
von Hummel
Billigstes "Werkzeug" für diesen Zweck ist so ne 6-kant Distanthülse mit Innengewinde... Gibt's in jedem Baumarkt und kost ca 50 Cent.
Die einstecken und mit nem normalen Ringschlüssel dann lösen - fertisch
Verfasst: 04 Jun 2010 21:13
von Gralssucher
n Satz ordentliche Inbusnuesse,35 Tacken,bauchste staendig!
Verfasst: 05 Jun 2010 8:46
von Dog
so isses
Verfasst: 06 Jun 2010 13:19
von Bördy
Habe mir so nen INBUS Kreutz gekauft ,wo beide benötigten größen drann waren, weil die keine nüsse da hatten.
Ging auch sehr gut mit nem rohr. Gucke das ich mir nun nüsse bei egay schieße, denn ohr habt schon recht das man die öfter bruacht und bei meinem Proxxon ratschensatz sind auch nur INBUS nüsse für die kleine ratsche drinn, was manchmal schon grenzwertig ist wenn mal was richtig fest ist.
Danke nochmal
Bördy
Verfasst: 06 Jun 2010 14:12
von Frank
Proxxon hat aber auch einen 6-Kant Satz. NO 23100. Der beinhaltet 1/4" und 1/2" je nach Größe. Bisher habe ich selbst vom 1/4" Satz noch keinen einzigen Bit abgerissen. Eher dreht es die Schrauben rund. Im Gegensatz zu Hazet sind die Proxxon Bits sehr hochwertig.
