Bremsenreiniger der angebl. kein Gummi angreift
Verfasst: 10 Aug 2010 15:15
von x-men72
so... mich nervt das geputze mit verschiedensten reinigern, die alle eh nicht halten was sie versprechen und benutze am liebsten bremsenreiniger und wd 40. dummerweise soll man BR nicht auf gummi und plastik anwenden da er so denke ich durch die inhaltsstoffe diese aufquillen lässt, somit spröde macht weil er ja die oberfläche/weichmacher negativ beeinflusst....mal ein beispiel, einige empfehlen ja zum testen ob die ansugstutzen undicht sind, bremsenreiniger drauf und schauen ob sich die drehzahl ändert....wenn man das so empfiehlt müsste doch der ansaugstutzen wenn er bis dahin dicht war, das als sehr unangenhm empfinden und zumindest die haltbarkeit stark verkürzt werden.
bei drylube (ja ich steh auf das zeuch) z.b. also bei meiner kette hilft ja kein kettenreiniger weil der, ohne es zu wissen, öl/fetthaltig ist denn gleiches verbindet sich ja mit gleichem (hab ich mal gelernt) ähnlich diesel zum reinigen. die beiden reiniger funktionieren schon aber die rückstände beider reinigungsmittelaber bleiben auf der kett. dies wäre wenn man fettet ja nicht so schlimm. da drylube kein fet/öl beinhaltet wird das ja nur "auf" die rückstände des reinigungsmaterialen aufgetragen und nicht auf die gummis der o/x/w- ringe wo es eigtl. drauf soll. also will ich meine kette auch mit BR reinigen darf das aber nicht wegen dem gummi angreifen.
jetzt habe ich einen BR gefunden der acetonfrei ist:
http://www.werkstatt-produkte.de/produc ... tane-500ml" onclick="window.open(this.href);return false;
und angeblich auch gummi gereinigt werden darf....
1. ist das aceton das böse gummiangreif zeugs und
2. wäre dieser reiniger dann auch ohne aceton noch ein "richtiger" also gut reinigender BR.
ich finde halt BR ist super gut, da durch den druck der flasche und der super reinigungswirkung man auch prima überall hinkommt.
und nun mal ihr!
Re: Bremsenreiniger der angebl. kein Gummi angreift
Verfasst: 10 Aug 2010 15:26
von mvp
Ich halte nix mehr von dry lube.
Von dem her kann ich dir nur sagen, dass ich den Kettenreiniger von Polo draufknalle, der riecht aber auch wie bremsenreiniger und macht schön sauber.
Danach gibts schön Castrol Kettenspray und gut ist.
Habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ob der Kettenreiniger nix bringt, auf jeden Fall macht er schön sauber.
Aber ich mache das auch alle 200-300km wegen der goldenen Kette.
Verfasst: 10 Aug 2010 15:47
von Waldbaer
Steht zwar im Datenblatt nicht drin wie die genaue Chem. Zusammensetzung ist aber nach der Kennzeichnung dürfte es sich um Reinigunsbenzin handeln. Ich hab auch schon einiges zum reinigen von Ölbrennern ausprobiert.............. geht nix über Bremsenreiniger. Ja, Aceton ist das böse Zeug :twisted: :twisted: Ist das selbe wie Nagellackentferner. Mach mal von nem Zigarettenfilter das Papier ab, nimm ihn in die Hand, Aceton oder Nagellackentferner drauf, Hand schliessen und ein paar mal schütteln :loldevil: War in unserer Teen-Zeit der Gag auf Feten :prost:
Verfasst: 10 Aug 2010 18:20
von Weltschrauber
Waldbaer hat geschrieben: War in unserer Teen-Zeit der Gag auf Feten :prost:
Irgendwie erschreckst du mich gerade ......... bist du echt 80 :kratz: ........jetzt abber besser nix wie weg.......
Verfasst: 10 Aug 2010 18:27
von Tie
Stimme Marco zu!
Der Unterschied von Bremsen- zu Kettenreiniger soll sein, daß Letzerer nicht so scharf ist und Gummi verschont.
Reinigen tun beide!
Außerdem bin ich Dry-Lube-Verachter! Ich möchte ganz gerne den Schmierungsstatus meiner Kette sehen und bei Bedarf nachsprühen können.
Und mal eben mitm Lappen den Arsch abwischen hat mich nie überfordert!
Unerfreulich ist jedoch wenn der Schmodder irgendwo über die Schwinge bzw. den Seitenständer kriecht... Aber dafür gibts ja nen Extra-Kettenreiniger! :twisted:
Verfasst: 11 Aug 2010 20:54
von Catweazle
ich hab irgendwelches Kettenspray auf die Kette Gesuddelt und wenns dreckig is dann hab ich Benzin /Dieselgemisch hier wo mal jemand falsch getankt hatte (60L)
damit geht das Super sauber zu machen ...
und wenn die Felgen eingesaut sind auch it Benzin dieselgemisch... hilft bei fast allem :wink:
Verfasst: 11 Aug 2010 23:10
von Dog
benzin diesel gemisch hilft auch gegen mücken jeder art :!:
Haben wir früher uns mit eingerieben als wir mit vaddern om busch holz gesägt haben,brennt nur ein bissi mit der zeit.....
Verfasst: 12 Aug 2010 0:23
von 3/4L Fan
Mein Kettensatz hat 17 TKm mit Dry-lube gehalten.
Ist das ein normaler Verschleiß?
Robert
Verfasst: 16 Aug 2010 21:16
von Roaddog
@3/4L Fan
kommt auf die Kette, den Einsatzzweck, die Wartungshäufigkeit etc. an
Ist also genau so wenig zu vergleichen wie die Laufleistung der Reifen.
Verfasst: 17 Aug 2010 6:11
von 3/4L Fan
Roaddog hat geschrieben:@3/4L Fan
Auch wieder wahr.
Verfasst: 17 Aug 2010 10:00
von x-men72
3/4 l mit was reinigst du die Kette?
Verfasst: 17 Aug 2010 10:28
von DerP
Wenn ich meine Kette sauber mache nehme ich Bremsenreiniger.
Ich sprühe in auf einen Lappen und nicht direkt auf die Kette.
Hab bisher auch immer über 10.000 Km mit ner Kette geschafft.Kann also nicht so schädlich sein.
Verfasst: 17 Aug 2010 11:18
von Metalhead77
Gibt so`n Bio-Reiniger der garnichts angreift,ungiftig ist und super sauber macht.
Steht bei uns im Werzeugbau.
Nachteil: gibts nur in 200 ltr. Fässern zu kaufen und muss auf 40° erwärmt werden um richtig zu wirken.
Ist also nur für die gewerblichen interessant.
