Aufnahmedorn für Lenkkopfadapter?
Verfasst: 12 Nov 2010 18:04
von antanis
Tach zusammen,
hab heute meine Montageständer bekommen. Hinten passt super.
Vorne hab ich aber etwas Probleme mit dem Lenkkopfadapter. Dabei waren 5 Adapter (13,15,17,19,21). Das ist allerdings, als ob man eine Salami in den Hausflur wirft. Das Lenkkopflager ist mehr als 30mm groß (hab gegoogelt, müssten 35mm sein). Zwar steht die Maschine auch mit dem 21er, allerdings wackelt es da ganz schön und ich befürchte, dass ich das Lager dabei demolier..
Ich hab nirgends Adapter in der passenden Größe gefunden. Hat jemand eine Bezugsquelle? Oder hat jemand zufällig eine Drehmaschine zuhause und könnte mir da was machen?
Markus
Re: Aufnahmedorn für Lenkkopfadapter?
Verfasst: 12 Nov 2010 18:09
von pokerface
antanis hat geschrieben:Tach zusammen,
Markus
Ich hab meinen von Polo
Gruss Volker
Verfasst: 12 Nov 2010 18:21
von antanis
Hi Volker,
wie groß ist der Adapter? Bei Polo hab ich nur bis 27mm gefunden..
Markus
Verfasst: 12 Nov 2010 18:23
von FP91
Schwarzwaldracer hat mir besagten Adapter gedreht ...
Ich glaube aber nicht das er das fürs ganze Forum macht, wenn du freundlich fragst gibts vielleicht noch einen.
Verfasst: 12 Nov 2010 18:37
Markus
Dem Lenkkopflager wird es nichts anhaben, da der Dorn in das Lenkrohr greift.
Zieh was über den Dorn/Adapter, damit das Spiel minimiert wird. Kannst was aus festen Kunststoff nehmen, nen Cock-Ring oder sonstwas - zumindest vorübergehend.
Verfasst: 12 Nov 2010 19:09
von antanis
FP91 hat geschrieben:nen Cock-Ring oder sonstwas
leihst du mir deinen? Meiner ist zu groß
Ne, im Ernst. Danke für den Tipp. Dann schau ich mal, was ich dafür zweckentfremden kann..
Markus
Verfasst: 12 Nov 2010 19:22
von Super Rider
Verfasst: 12 Nov 2010 19:41
antanis hat geschrieben:FP91 hat geschrieben:nen Cock-Ring oder sonstwas
Armer Kerl, zu groß?? Nimm nen Kabelbinder, der ist Universal
Kennst noch die alten Filmdosen? Sowas in der Form z. B.
Kann ja ruhig offen sein, solange es bereits die Rundform hat, kann man damit was anfangen.
Passender Dorn ist natürlich die beste Lösung.
Verfasst: 12 Nov 2010 20:17
von Crow
Jepp, der Dorn sollte 27mm haben.
Der muss bei J,K,L,M passen.
Verfasst: 12 Nov 2010 20:28
von antanis
Naja..hab jetzt mal ne Interimslösung gebastelt..
Ist ne 19er Langnuss auf dem 13er Dorn. Und als "Verhüterli" der abgeschnittene Finger eines Arbeitshandschuhs.
Passt perfekt
Markus.
PS: 27er Dorn passt sicher?
Verfasst: 14 Nov 2010 11:04
von Metalhead77
Es ging schonmal um sowas,da hab ich nachgemessen 27,irgendwas war das LKL innen.(J2, US-Modell)
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=50370" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 16 Nov 2010 20:53
von FT 53
Hallo!
Jepp, Hatten wir schon mal!
Modell__________Oberes Lager // Unteres Lager
ZXR 750 ´91 -´95: 55x35x14mm // 55x35x14mm (Aussen D/Innen D/Höhe)
ZXR 750 ´89 -´90: 47x25x14mm // 52x28x16,6mm ( s. Oben )
Allerdings gibt es auch J Modelle mit einem 28 lager! Ich habe auch so eine!
Frank
Verfasst: 16 Nov 2010 21:07
von antanis
moin moin,
also meine hat defi ein 27-28mm Lager. Ist aber kein privater Import (jedenfalls laut Brief).
Meine Konstruktion oben passt aber wunderbar und ist sogar noch ein Stück länger als die Originalstifte.
Markus
Verfasst: 16 Nov 2010 22:24
von dadomi1988
Laut der Liste von Telefix passt der 27mm Adapter! bekommst du auch ganz bequem z.B. beim Louis, falls dir deine Konstruktion einmal nichtmehr genügen sollte!
Grüße aus München
Domi
