Seite 1 von 2
Tankanzeige und Benzinhahn
Verfasst: 01 Dez 2010 8:46
von MichaelMeiers
da muss ich auch schon die erste Frage stellen.
Ich hab gestern meine kleine geholt und muss mal in umgangssprache sagen "ich tropf wie ein kieslaster"
Jedoch hab ich gar keine Tankanzeige entdeckt
Ist das dann fahren nach KM stand? Muss man sich denk ich nur dran gewöhnen.
Und ich hab sie jetzt zum überwintern bei bekannten in ne Scheune/Garage gestellt. Jedoch weiß ich nicht,
ob der Benzinhahn zu ist.
Wäre das schlimm, wenn der offen wäre, oder soll ich lieber nochmal hin fahren und mich vergewissern?
Danke für eure Hilfe
Michael
Re: Tankanzeige und Benzinhahn
Verfasst: 01 Dez 2010 8:52
von biker4biker
tropfen ist guuuut *gg*
du hast recht, es gibt keine tankanzeige
was die kilometeranzahl angeht, variiert die je nach fahrweise zwischen 150 und 200 km bevor du auf reserve schalten müsstes.
zum thema benzinhahn: wenn du dir nicht sicher bist, hast du die vergaser eh nicht leergefahren.
steht sie zum überwintern in der scheine/garage? dann nochmal hin und vergaser leerfahren. dazu musst du den hahn eh zumachen
im normalfall passiert nichts, wenn der hahn offen bleibt, vorrausgesetzt die vergaser sind dicht. und das sollte sie eigentlich sein
Verfasst: 01 Dez 2010 8:55
von MichaelMeiers
Das geht hier ja ratz fatz mit den antworten
Ich selbst bin sie ja noch nie (!) gefahren leider. Haben sie gestern vom Händler geholt,
da der die Drossel noch hat einbauen lassen und bei uns schon Schnee liegt ohne Ende.
Ich denke mal, das ich mit den 34PS noch nicht so viel Benzin "vernichten" kann wie ihr
mit den offenen, nehm ich an
Aber sollte der Tank sich dem Ende nähern wird sich das sicher im Anzug oder mit einem stottern
bemerkbar machen, oder?
Verfasst: 01 Dez 2010 9:13
von biker4biker
MichaelMeiers hat geschrieben:
antworten gibts hier teilweise schneller als man eine frage stellen kann *gg*
mit dem verbrauch: vertu dich da nicht! auch die 34ps version geht richtig gut!!!!
je nach dem wie du am kabel ziehst wirst du kaum einen unterschied merken
erst schlechte gasannahme, dannach geht sie schlicht und einfach aus *gg*
aber du hast ja eine reservestellung. aber vorsicht!!!!!! wenn der tank unten voll schlamm ist (das kommt immer mal vor!)
sitzen meist danach die vergaser zu! ich habe bei meiner l immer bei 200km getankt, ohne sie umschalten zu müssen.
Verfasst: 01 Dez 2010 10:39
von wulfi69
Hi siehst du das ist der unterschied zwischen diesem und dem Harley Forum. Hier hat man auch tagsüber mal Zeit zu helfen. Die Zahnärzte und Chirurgen können das erst nach Praxisschluß
Ausserdem ist eine beta Version des Forums in Planung wo bereits deine Gedanken mit Aufgenommen werden
Zum Einwintern noch ein paar Tips:
Vergaser leerlaufen lassen wurde ja schon gesagt, sonst verkleben die.
Genögend Frostschutz im Kühler?
Tank volltanken, sonst rostets.
Am besten das Bike auf Montageständer stellen
Luftdruck um 0,5bar erhöhen
Batterie raus
Kette reinigen und ölen sonst wird die braun.
und nächstes Jahr alles durchchecken, neues Öl und Filter.Luftdruck anpassen und Spass haben.
PS bei 180KM muß ich auf Reserve ( die H meine ich )
Verfasst: 01 Dez 2010 10:43
von MichaelMeiers
wulfi69 hat geschrieben:
Vergaser leerlaufen lassen wurde ja schon gesagt, sonst verkleben die. -> Reicht das im Stand laufen lassen? Bei geschlossenem Benzinhahn nehm ich an?
Genögend Frostschutz im Kühler? -> Sollte, da frisch aus werkstatt, aber ich schau nach
Tank volltanken, sonst rostets. -> Gestern getan
Am besten das Bike auf Montageständer stellen -> Puh, hab ich keinen
Luftdruck um 0,5bar erhöhen -> Wird gemacht
Batterie raus -> Kommt noch
Kette reinigen und ölen sonst wird die braun. -> Ist ne neue Kette von Werkstatt drauf
Verfasst: 01 Dez 2010 10:44
meine Reichweite beträgt 300 KM ohne Reserve, sehe mich aber nicht als rollende Schikane.
Verfasst: 01 Dez 2010 11:04
von Catweazle
Wulfi wenn dein Krümmer die Abgase wieder zum Endtopf leitet dann ist dein Verbrauch auch nemmer ganz so Heftig..
wobei bissel mehr wie bei Terrini wird es schon sein...
Charles kann sich hinter dir Müdeturnen und keiner sieht es
Verfasst: 01 Dez 2010 11:11
von biker4biker
ach stimmt ja... er fährt ja überdacht *lol*
Verfasst: 01 Dez 2010 11:42
biker4biker hat geschrieben:ach stimmt ja... er fährt ja überdacht *lol*
wer, ich?
@Cat
ich bin eben schlüpfrig - Windschlüpfrig - oder anders ausgedrückt - normal gebaut
Verfasst: 01 Dez 2010 11:45
von Catweazle
Normal gebaut
meine Katze is großer als du Charles
Verfasst: 01 Dez 2010 11:50
Verfasst: 01 Dez 2010 11:57
von Catweazle
Ei ich hatte grade dieses totschicke , hochmodische Foto im Kopf...
ich find es nur grade nich... das dich in der Semiperfekt sitzenden Rennkombi zeigt
Verfasst: 01 Dez 2010 13:30
von CJ
[quote="Terrini]
meine Reichweite beträgt 300 KM ohne Reserve, sehe mich aber nicht als rollende Schikane.[/quote]
Die Werte (300KM) sagen was anderes
Ich muss zwischen 80-200km umschalten.
Verfasst: 01 Dez 2010 15:41
von Catweazle
CJ kommt aber wirklich aus die Einstellung der Gaser und auch viel auf den Verwendeten Auspuff an...
meine H2 schafft 230-240 Km
und die H1 hat Ratte auf 290 Km geschafft..
Verfasst: 01 Dez 2010 16:27
von CJ
Ich glaub es kommt eher auf den Fahrstil.
Ich bin Ma quer durch Deutschland 600km weit durch extrem starken regen gefahren. Mehr als 80km/h gings nicht. Bin also 80km/h im 6ten Gang gefahren. Nach 300km war an die Tanke gefahren. Reserver war immer noch nicht an. Also war noch was drin.
Wenn ich jetzt beim guten Wetter fahr, muss manchmal bei 180km tanken/umschalten.
Verfasst: 01 Dez 2010 16:28
von Matschak
Also ich hab mit 34 PS meine 500 km geschafft.... Bin aber auch nicht der Racer.
Jetzt offen sind es zwischen 300-350km bis ich auf Reserve umschalte. (dann gehen nochmal 80km)
Verfasst: 01 Dez 2010 16:44
von Dog
Matschak hat geschrieben:Also ich hab mit 34 PS meine 500 km geschafft.... Bin aber auch nicht der Racer.
hast du nen größeren tank als ich
ich muss immer bei
spätestens 170km umschalten
Verfasst: 01 Dez 2010 19:51
von Matschak
Nee, ich fahr nur einfach langsamer....
Verfasst: 02 Dez 2010 11:40
von Catweazle
Hias und ich sind die Gebohrenen Schleicher..
wir rasen nie..
und fahren immer Verkehrsgerecht deshalb haben wir ja auch nich keine Punkte
Verfasst: 02 Dez 2010 12:38
von wulfi69
Catweazle hat geschrieben:Hias und ich sind die Gebohrenen Schleicher..
wir rasen nie..
Klar letztens bei Regen mit 200 zum Bunker ------------------ warn ja keine Schupos da!!!
Verfasst: 02 Dez 2010 12:52
von Catweazle
Pssst nich so Laut
Aber zurück zum Thema...
Benzinhahn auf on und Fahren bsse ausgeht und dann auf Reserve und die nächste Tanke suchen...
musst keine angst haben da kommst weiter mit wie 5 Km
Verfasst: 02 Dez 2010 13:14
von DerP
Bei der Methode mußt du aber sicher sein,daß der Benzinhahn richtig angeschlossen ist.
Ich bin diesen Sommer erst liegen geblieben,weil ich Dussel den Schlauch für ON und RESERVE vertauscht habe.
Dann kannste bis zur nächsten Tanke schieben.
Verfasst: 02 Dez 2010 15:30
von Metalhead77
Je nach Fahrstil sind schon etwa 300 Km drin.
Ein Wäller fährt immer der Situation angepasst.....
@ P : OT: Warum soll´s dir besser gehen als mir?
3. Fahrt: Mööööp,Möööööp, Möppp, Hust, Furz, aus.....
Fahren die Strecke mal ab wenn´s nächstes Jahr mal passt,kannst ja auch mal schieben den Weg..
Verfasst: 02 Dez 2010 16:02
von hugo350z
Also ich hab das Problem bei meiner, dass wenn ich merke das Sie zickt und ich umschalte ist es schon zu Spät. Ich muss dann rechts ran und erstmal warten. Dann nach ein bisschen orgeln kommt SIe dann wieder. Wie ist das bei euch?
