Neue 34 PS Drossel von Alphatechnik
Doofy
Beitrag von Doofy »
Hi,
hoffe diesen Thread gibt es nicht schon. Habe mir vor ein paar Tagen ne neue 34 PS Drossel für meine L geholt. Sie hat eine offene Leistung von 122PS also mit hohen Vergaserdeckeln. Also die neue Drossel besteht nun nur noch aus Reduzierscheiben und nicht noch zusätzlich mit Gasschieberanschlägen. Auf meine nNachfrage ob das so richtig sei hat Alphatechnik, dies bestätigt.
mfg
PS: vllt. kann man das als Ergänzung in den Anleitungen Thread zu der 34PS Drossel beifügen.
hans-dieter
Re: Neue 34 PS Drossel von Alphatechnik
Beitrag von hans-dieter »
Wie groß is denn das Loch in den Ansaugblenden??? Wenn das ganze andere Gedöns fehlt??
Die Drossel, die ich hatte, waren Ansaugblenden mit ca. 12mm Loch und Schieberanschläge mit 17mm. Und das dann noch in Kombination mit niedrigen Vergaserdeckeln!
die art der drosselung steht doch auch im gutachten, oder ?
hans-dieter
Windy-ZXR hat geschrieben:die art der drosselung steht doch auch im gutachten, oder ?
Schon, im Gutachten stehen die Art und wesentlichen Maße wie Lochdurchmesser und Höhe, das wurde dann auch in den Fhzg-Schein eingetragen.
Doofy
Beitrag von Doofy »
also, im Gutachten stehen nur die Drosselblenden und der durchmesser der kleinen Löcher beträgt: 12mm.
Doofy
Beitrag von Doofy »
Hier nochmal die original Antwort von Alphatechnik:
"Hallo,
es handelt sich um eine überarbeitete Version der Drossel, die
Gasschieberanschläge sind entfallen.
Mit freundlichen Grüßen
Damian Terzija
BC-Parts"
mayor22450
Beitrag von mayor22450 »
ja aber ohne die anschläge säuft sie immer ab wenn du zu viel gas giebst (so 1-2min voll aufgedreht )
war bei mir zumindest so
mfg ALex
Doofy
Beitrag von Doofy »
Das klingt natürlich blöde, werde Morgen mal, sofern kein Schnee liegt oO ne Runde drehen....und berichten.
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
Drossel einabuen
Motor auf diese abstimmen und gut.
Wenn die Mädels von Alphatechnik nun meinen das geht so, wird es schon klappen.
Wenn nicht, Drossel wieder hinschicken und eine bei Ebay besorgen die funktioniert. Meine hatte damals auch nur die Blenden. War aber auch eine H
polotn83
Beitrag von polotn83 »
Ich bin im Moment auch auf der Suche nach ner 25kw Drossel, da ich meine 7er nun drosseln muss.
Ich hab ein wenig im Netz gestöbert und bin auch Hauptsächlich auf die Drosseln gestossen mit lediglich den Reduzierscheiben.
Funktionieren diese nun, oder was ist zu empfehlen?
Meine lady soll die 2 Jahre möglichst nicht zu sehr leiden :twisted: :twisted:
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
reduzierscheiben sind voll ok - einfache Montage ohne großen aufwand - wirst wohl nur die Gaser etwas anders einstellen müßen kann ich mir vorstellen ..........
hans-dieter
Im Shop von Alphatechnik gibts zwei Drossel für die 750er. Einmal von Alphatechnik die bekannten mit den Schieberanschlägen und einmal von Motorradland ohne.
Roaddog
Meine H war nur ueber die Blenden gedrosselt. Muss natuerlich anders eingestellt werden, das logisch.
Warum sollte das nicht funktionieren?
mayor22450
sagt doch keiner das es nicht geht
polotn83
oh man, auf gaser einstellen würd ich gern verzichten...
die sind im Moment so was von gut eingestellt.
mayor22450
würde dir ja meine geben aber ich muss noch was gedrosselt fahren :(
mfg
