Kawa springt nicht mehr an...
Verfasst: 15 Mär 2011 9:35
von 49Ronny123
Hallo Leute, da bin ich wieder mit meinem Problemkind (ZXR 750 H2). Der Winter ist vorbei und sie läuft immer noch nicht. Ich habt mir im letzten Jahr viele Tipps gegeben. Hier nochmal das Problem und die Bitte um Eure Ratschläge:
Die Fakten:
1. Motor hat 65 tkm, im letzten Jahr neue Zylinder, alte Kolben 2tes Übermaß
2. Motor lief nach der Reparatur monatelang ohne Probleme.
3. Nach einer Ausfahrt sprang sie 2 Tage später einfach nicht mehr an.
4. Ich habe 2 ZXR`s und kann also die Teile tauschen, was ich auch gemacht habe.
5. Zündanlage getauscht
6. Vergaser getauscht
7. Benzinpumpe und Relais getauscht
8. neue Zündkerzen neue Zündkabel
9. Zündbox und Geber getauscht usw.
Ich bin völlig Ratlos, die Batterie ist neu und habe auch ne Autobatterie angeschlossen damit ich mehr Startstrom habe.
Es gibt lediglich ein paar kleine Fehlzündungen. Auch Startpilot bringt nichts. Benzin hat sie auch genug. Sicherungen und Kabelbaum mehrfach geprüft. Genug Kompression hat sie auch. Das witzige ist das sie immer sehr gut ansprang und wirklich gut lief auch mechanisch. Könnte sich der Zündzeitpunkt verstellt haben oder gar Steuerkette übergesprungen? Es ist der Wurm drin und ich bin auch nicht die Superleuchte in Sachen Technik. Wer hat ne Idee?
Re: Kawa springt nicht mehr an...
Verfasst: 15 Mär 2011 10:31
von Catweazle
Zündschloss mal umstecken.. evtl ist der Wiederstand da drinn im eimer..
kann ich mir zwar eig. nich vorstellen aber ein versuch wärs wert.
an sonsten mal in deiner nähe nach nem Erfahrenen User gucken der sich das ding ma anguckt.
Verfasst: 15 Mär 2011 10:41
von Super Rider
^^Haben die Hs überhaupt diese Art von Wegfahrsperre?
@Danny: weißte noch? -H CDI auf J geht, umgekehrt nich.
Da war, glaub ich, am 4x Stecker (CDI) 1 Kabel weniger als bei der J.
Verfasst: 15 Mär 2011 10:44
von DerP
Kontrollier mal die Lötstellen vom Killschalter in der Lenkerarmatur!
Verfasst: 15 Mär 2011 10:56
von ShortZX
Wenn es der killschalter wäre dann würd sich gar nix tun!
Ich geh mal davon aus das der Anlasser dreht?
Und rückt auch ein?
Hast den Benzinhahn aufgemacht?
Oder is der Tank so weit leer das du auf Reserve musst?
Sind deine zündspulen ok?
Verfasst: 15 Mär 2011 11:43
von Catweazle
ich mein die H hat den wiederstand auch...
die Zündung hat der Kollege ja schon gewechselt und wenn se selbst mit startpilot nich kommt denk ich dass es an der Zündschlossgeschichte hängt das kein strom oder besser nich genug zu den Zündspulen kommt
Verfasst: 15 Mär 2011 12:10
von wulfi69
Hi
Zündspulen richtig angeschlossen?
Verfasst: 15 Mär 2011 12:35
von Dog
wulfi69 hat geschrieben:Hi
War auch mein fehler.hast beim hin und hertauschen auch die gegenprobe
an deinem anderen mopped gemacht?
Verfasst: 15 Mär 2011 12:37
von Super Rider
jou, ..
Funke(n) überhaupt da?
->selbst wenn ja, lieber noch mal messen, wie viel Spg. an den Spulen ankommt
und überhaupt wie stark die Spannung beim Drehen einbricht.
Verfasst: 15 Mär 2011 12:53
von DerP
ShortZX hat geschrieben:Wenn es der killschalter wäre dann würd sich gar nix tun!
Es würde sich was tun!
Bei mir hatte sich eine Lötstelle gelockert und hatte mal Kontakt und mal nicht.Entweder sie lief und hatte dann Fehlzündungen und ging aus,es tat sich nix oder sie produzierte nur Fehlzündungen.Hab lange gesucht,bis ich das gefunden hab!
Verfasst: 15 Mär 2011 13:10
von 49Ronny123
Catweazle hat geschrieben:ich mein die H hat den wiederstand auch...
Wie kann ich das überprüfen?
Verfasst: 15 Mär 2011 14:05
von Ghosty
Ich hatte beim Killschalter mal eine verutschte Feder da ging sie auch nicht mehr an.
Keine Ahnung wie sowas passieren kann.
Verfasst: 15 Mär 2011 14:41
Von Anfang an:
Sprit hat sie?
Spritpumpe laeuft und foerdert?
Luftfilter is sauber?
Gaser sind sauber?
Anlasser dreht?
Funken kraeftig?
Dann sollt sie laufen.
Alles pruefen!
Verfasst: 15 Mär 2011 15:49
von 49Ronny123
Super Rider hat geschrieben:jou, ..
Zündfunke ist da abe ich finde ihn ein bisschen schwach. Wie kann ich das denn als Laie messen?
Verfasst: 15 Mär 2011 16:04
von 49Ronny123
Catweazle hat geschrieben:Zündschloss mal umstecken.. evtl ist der Wiederstand da drinn im eimer..
Wer wohnt denn im Gebiet 32108
Würde mir auch das Ding auf nen Hänger laden und zu jemanden kommen wenn er Zeit hat.
Verfasst: 15 Mär 2011 18:32
von schrauber666
schade,280km bis zu mir is zu weit.
sonst hätt ich mal drübergeguckt :lol:
Verfasst: 15 Mär 2011 21:44
von Super Rider
49Ronny123 hat geschrieben: Wie kann ich das denn als Laie messen?
Multimeter in die Hand, auf 20V Gleichstrom stellen und Messpitzen dran halten.
Zuerst Zündung an und an die Spulen damit (Primärseite natürlich),
dann an + und - der Batterie und beim Kurbeln beobachten, wie weit die Spg. einbricht.
wenn das alles i.O. ist, kann man natürlich weiter gehen und den Widerstand der
Zündleitungen, der Spulen, ... messen -> ist auch im WHB beschrieben.
Verfasst: 16 Mär 2011 9:34
von 49Ronny123
Danke an Alle für Eure vielen Tipps. Melde mich sobald ich den Fehler gefunden habe.
Verfasst: 17 Mär 2011 22:06
von Frank
In dem Zustand würde ich erstmal prüfen, ob der Motor mit Starttpilot anspringt. Motor mit Vollgas starten und mit Startpilot kräftig je ca. 2 Sekunden in die Airbox sprühen. Falls der Motor dann anspringt: Sind die Schwimmerkammern der Vergaser ausreichend voll mit Benzin?
Wie lange Funken lassen sich ziehen, wenn eine ausgebaute Kerze beim Anlassen vom Zylinderkopfdeckel entfernt wird? Min. 1..2 cm sollten schon möglich sein. Die Widerstände am Zündschloss hat die H2 noch nicht.
Hat der Motor Kompression? Drehge ihn an der Kurbelwelle von Hand durch, je 2 Umdrehungen muss 4x ein deutlicher Widerstand spürbar sein.
Verfasst: 18 Mär 2011 8:18
von 49Ronny123
Mit Startpilot habe ich versucht, dass hat nichts genutzt. Aber der Zündfunke, so wie du ihn beschreibst, der ist zwar auf allen 4 Zylindern gleich aber auch sehr schwach! Die Zündspulen hatte ich schon von meiner anderen Kawa getauscht, daran kann es eigentlich nicht liegen. Wieso dann der schwache Zündfunken?
Kompression ist da.
Hat der Motor Kompression? Drehge ihn an der Kurbelwelle von Hand durch, je 2 Umdrehungen muss 4x ein deutlicher Widerstand spürbar sein.[/quote]
Verfasst: 18 Mär 2011 9:00
von Marcello
Wenn sie wieder laufen soll und Du nicht mehr weiter weisst -> dann bring sie mittels Anhänger/Bus nach Köln in die Werkstatt.
Zeit ist sehr wenig ,aber ich helfe immer gern.Versuche mir dann nen Tag frei zu nehmen.
100% Garantie ,daß sie dann wieder laufen wird sofern kein Motorschaden vorliegt (wovon wir hier natürlich nicht ausgehen).
Es gibt mehrere Möglichkeiten :
1) Sie wird nur zum laufen gebracht (reine Fehlersuche) und Du nimmst sie dann wieder mit
2) Sie wird 2-3 Tage bei mir stehen und dann auf Herz und Nieren geprüft (inkl. Vergaser & Ventilspielservice) ... danach summt sie wie ne Biene.
Bei Interesse meld Dich per PM und wir besprechen den bestmöglichen Ablauf :prost:
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 18 Mär 2011 9:04
von M--K
so ein prob hatte ich auch mal war batterie net mehr ganz ok hab ich überbrückt und siehe da genug saft und sie ging an
Verfasst: 18 Mär 2011 11:35
von 49Ronny123
habe dir ne private Mail gesendet...
Ronny
Verfasst: 18 Mär 2011 21:11
von Marcello
:D :wink:
Wir werden berichten ,woran es gelegen hat.Bin ich auch mal gespannt ,da es bisher niemand zum laufen bekam ... wir machen das schon :prost:
Die Schönste ZXR ist und bleibt die alte H 8) :mrgreen: ... direkt gefolgt von der K und der M :lol:
Es geht halt nix über schööööööne alte Kawas :D :D :D ... welche wir hier gemeinsam am Leben erhalten :D
