Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 16:23
von TheBoss
hey, mir ist heute folgendes passiert:
ich dachte "geiler tag, schön warm - noch ne letzte runde vorm abi drehn", fahr los über die dosenbahn, fahr von ihr runter, muss anhalten (kreuzung), will den ersten gang reinmachen und auf einma hüpft sie und geht aus, wieder an nochma das gleiche, dann auf die mittelinsel gerollt und geschaut: beim ziehen der kupplung spritz n bisschen hydraulikflüssigkeit aus dem schlitzt am kupplungsdeckel... ADAC gerufen, der hat mich grad nach hause gebacht der gelbe engel war sehr nett und sehr lustig, aber ich wär trotzdem lieber mim moped gefahren..
jetzt zur frage (da ich wegem abi erstma keine zeit hab mich drum zukümmern): waskönnte da kaputt sein? is das nur ne dichtung oder müsste wahrscheinlich der deckel gerauscht werden oder noch mehr? und wo bekommt man sowas dann her?
viel dank
lg yannic
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 16:58
von Super Rider
Alten!
Stell doch ma n Bild rein.
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 17:39
von Dog
ich tippe mal ins blaue und sage-->kupplungszylinder/oder die leitung dahin...
du solltest die pampe aber wenigstens wegwischen ist ja schliesslich dot4,nich das der kram den lack oder das metall
angreift.
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 18:48
von TheBoss
hey also leitungen sind soweit ich sehen kann in ordnung. es spritzt leicht in der ritze zwischen dem deckelchen, jetzt hab ich die zwei schrauben gelöst und aufgemacht, da is garkeine dichtung drin also am zylinder- is das normal?
aso: es handelt sich um eine 94er L
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 19:12
Widersprüchliche Angaben: Was meinst du nun mit Kupplungsdeckel? Den Deckel, worunter die Kupplung sitzt oder den kleinen Kupplungsnehmerzylinder, in welchen die Kupplungsleitung mündet (Motor linksseitig)?
Der Kupplungsnehmer hat sehr wohl eine Dichtung, die sitzt am Kolben in dem Zylinder. Wenn diese reißt, was alterbedingt passieren kann, dann sifft es.
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 19:18
von Dog
Börni hat geschrieben:Widersprüchliche Angaben: Was meinst du nun mit Kupplungsdeckel? Den Deckel, worunter die Kupplung sitzt oder den kleinen Kupplungsnehmerzylinder, in welchen die Kupplungsleitung mündet (Motor linksseitig)?
denke das wird auch sein prob sein,war bei mir letztes jahr genauso.
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 19:25
von TheBoss
ja ich meinte den "deckel" linksseitig der eig der geberzylinder ist , tut mir leid.
ok bei mir war da nix drin.was gehört da für ne dichtung rein? aus welchem material?
hier ein paar bilder:
http://img823.imageshack.us/i/rimg0618m.jpg/
http://img695.imageshack.us/i/rimg0618.jpg/
http://img638.imageshack.us/i/rimg0611.jpg/
http://img847.imageshack.us/i/rimg0617.jpg/
http://img839.imageshack.us/i/rimg0620.jpg/
ps.: ok also fehlt da ne dichtung? wisst ihr wo ich eine herbekomme?wieviel dir ca kostet?
vielen dank für die schnellen antworten
lg yannic
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 19:38
von Metalhead77
Guck mal hier nach ob das alles auch bei dir drin ist....
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/Clutch" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 20:15
von Dog
http://cgi.ebay.de/ZXR-750-R-Bj-94-Kupp ... 23040bfd67" onclick="window.open(this.href);return false;
damit sollte dein problem beendet sein.
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 20:57
von Super Rider
Wenn's nur die Dichtung ist, wird's wohl so an die 10€ kosten.
Kannst ja mal beim Georges in O'bach durchklingeln (92049-1165).
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 21:09
von schrauber666
http://cgi.ebay.de/Kupplung-Nehmerzylin ... 3caf390108" onclick="window.open(this.href);return false;
hab ich grad von M-K gepostet bekommen, er hat bei seiner ds gleiche problem
Re: Kupplung
Verfasst: 15 Mär 2011 21:15
Genau, Kolben mit Druckluft rauspusten (ob ne Fahrradpumpe reicht, weiß ich nicht), Dichtsatz verbauen, fertig.
Re: Kupplung
Verfasst: 27 Mär 2011 20:46
von TheBoss
sooooo....
schriftl. abi is nun vorbei und die kopfschmerzen sind auch weg.
an der dichtung hat n stück gefehlt, wo das hin is ka, war nix mehr von da. neuen teile vom rep.-satz verbaut entlüftet und kurz ausprobiert- konnte den ersten gang einlegen gefahrn, bin ich noch nich, weil ich sie sauber machen wollte, aber ich denke das passt.
vielen dank für die hilfe
jetzt kanns schön warm werden
lg yannic
