Schlauch am Tank undicht
Verfasst: 31 Mär 2011 13:19
von Nobrake
Hi,
beim Schrauben ist mir heute aufgefallen das ein Schlauch am Tank undicht ist.
Da ich auf die schnelle nix besseres zur Hand hatte hab ich mir ein Stück Schlauch geschnappt, eine Schraube mit Hylomar rein geklebt und mit einer Schelle ordentlich fest gezogen. Kann das halten? :roll: Oder wie verschliesst man das am besten?
Und: für was ist der Dreck überhaupt?
Thomas
Re: Schlauch am Tank undicht
Verfasst: 31 Mär 2011 13:24
von Terrini
Dürfte die Überlaufleitung sein - vom Tankdeckelring nach unten weg.
Bei Sabbern ist davon auszugehen, dass die Leitung (läuft durch den Tank) durchgerostet ist. Oben sollte entsprechend dann auch verschlossen werden, in der Suche wirst Du bestimmt fündig wie und womit es gemacht werden kann, oder ein Kollege setzt einen Link.
Verfasst: 31 Mär 2011 17:15
von medianca
wie terrini schon sagte,mach oben das loch auch dicht sonst läuft dir regenwasser in den tank.
Verfasst: 31 Mär 2011 17:37
von Terrini
medianca hat geschrieben:.... sonst läuft dir regenwasser in den tank.
nicht nur das, das Benzin kommt dann auch oben heraus, wenn der Spritbehälter voll gemacht wird.
Verfasst: 31 Mär 2011 18:17
von Nobrake
hmm, habe diese konstruktion aber schon seit ich die zxr habe, muss also mein vorgänger gemacht haben und besagte probleme hab ich nie gehabt.
Hab heute wie gesagt nur den Schlauch getauscht.
Werd das aber trotzdem kontrollieren.
Wie erkenne ich das oben? Der Kegel ist ja für die Entlüftung?
Verfasst: 31 Mär 2011 21:08
von medianca
genau den kegel musst du verschliessen,ist der überlauf.
Verfasst: 31 Mär 2011 21:24
von Terrini
Widerspruch, wenn der kleine Kegel am Tankdeckel gemeint ist. Den sollte man tunlichst nicht verschließen, denn der ist tatsächlich für die Entlüftung zuständig.
Das Loch, das es zu verschließen gilt, befindet sich im Bereich des Gummikragens und ist als richtiges Loch zu erkennen.
Oder sprecht Ihr da jetzt von etwas anderem?
