Kommt da ein Schlauch drauf?
Verfasst: 31 Mär 2011 18:35
von Hummel
Ganz kurz: Kommt auf den mittleren Nippel auch ein Schlauch drauf, oder bleibt der einfach frei?
Zylinder 3. hat ja ne Schraube drin (siehe Bild) und die beiden äußeren werden ans Vakuumventil angeschlossen, aber Zylinder 2???
Re: Kommt da ein Schlauch drauf?
Verfasst: 31 Mär 2011 18:49
von Dennis
Hummel hat geschrieben:...die beiden äußeren werden ans Vakuumventil angeschlossen
Nein. Ans T-Stück des SLS.
Hummel hat geschrieben:, aber Zylinder 2???
Der kommt ans Vakuumventil
Verfasst: 31 Mär 2011 18:58
von Hummel
SLS?
Ok, im WHB 1-30:
Da gibts ein Vakuum-Schaltventil und ein Vakuumventil... Ans Vakuumventil (5) kommt der Schlauch vom T-Stück an dem Zylinder 1 und 4 hängen, richtig?
Und der dünne Schlauch vom Vakuumschaltventil kommt dann an Zylinder 2?!
Verdammt, ich hätte mehr fotos machen sollen, ich wusste es ..
Verfasst: 31 Mär 2011 19:37
von Dennis
Wenn du quasi draufsitzt auf dem Moped:
Das T-Stück in der Mitte gehört zum Sekundärluftsystem (SLS, dein Vakuumschaltventil), im WHB die oberen 2 Bildchen. Das kommt wie da abgebildet an #1+#4.
Das dritte, untere Bildchen is das Vakuumventil. Das Ding das rechts vorn am Rahmen angeschraubt is. Das kommt an #2.
Verfasst: 31 Mär 2011 19:42
von Hummel
Super, jetzt hab ich'S gerafft =)
Danke!!
