Hi Leute,
habe an meiner H1 das Kühlwasser gewechselt, nun auf dem Datenblatt steht,das zwei Liter in den Grill kommen,ich füllte zwei Liter ein ,lies sie warm laufen und abkühlen,überprüfte den wasserstand am Ausgleichsbehälter,der zeigte min. an.Ich drückte an den Schläuchen, bemerkte das der Kühlergrill nicht richtig voll war.
Ich kippte nochmal nach bis er voll war.Jetzt habe ich so 2,5Liter drin,die Menge hatte ich auch raus.Jetzt weiss ich nicht was richtig ist 2 oder 2,5 Liter.
Habe bedenken wegen überdruck,nicht das mir die Dichtung rausbläst.
Könnt mir jemand en Tip geben was machen?
Gruss
Kühlflüssigkeit welche Menge????
Re: Kühlflüssigkeit welche Menge????
mit H1 Kühler 2,0l wenn evtl. ein H2 Kühler montiert ist (gebogen) dann ca 2,3l
töfftöff
Kühler ist nicht gebogen,soll ich wieder was raus machen?wenn ich zwei Liter mache glaub ich ist er net ganz voll,ist ja auch nicht gut,denk ich!
mach den Kühler kpl. voll, restliche Luft aus den Schläuchen drücken, Ausgleichbehälter zw. den beiden Makierungen,
dann kurz laufen lassen, noch einmal überprüfen und gut ist
