Welches Putzmittel gegen Fett
wie der Thread Titel schon sagt: Was benutzt ihr zum Reinigen am Bike, wenns um Schmiere, Öl und Fett geht? (Beispielsweise an der Kette, Kettenrad an der Schwinge, Felge usw...)
Re: Welches Putzmittel gegen Fett
Fett entfernt man am geschicktesten mit einem anderen Fett
Ich nutze WD40 das ich in einen Lappen sprühe.
teerentferner und haarshampoo...ohne scheiß...
verdünnung,backofenspray oder nen guten reiniger....
Kann mich Klaus69 nur anschliessen, WD40 ist super
Ich sprüh es drauf, lass es paar Minuten einwirken und wisch es dann mit nem fusselfreien Lappen ab.
Neue "frische" Schmiere drauf fertig
In der Regel nach 10 bis 15 Minuten erledigt
Ich nehme Bremsenreiniger für Kettenrad und Kette. Für Lackteile, wie beschrieben, WD40
#hab ich gerade beim datenblatt von wd40 gefunden:
WD-40 schmiert die Fahrradkette und -ritzel. Der Kontakt von WD-40 mit O-Ringen (insbesondere bei Motorrädern) sollte vermieden werden.
Wichtig: Bitte beachten Sie die Pflege- und Schmierhinweise des Herstellers.
http://www.wd40.de/markenportfolio_wd40 ... bby_de.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Diesel, Benzin, Terpentin ...
Bremsstaub am besten mit Backofenreiniger.
Aber bischen vorsichtig bei Lackteilen Das Plastik reinige ich mit Fliesenreiniger, Fliegen gehen weg wie nix und wachsen tut das Zeug acuh noch ...
Gegen Fliegen: Klatsch nasse Küchenrolle drauf und warte mit´m Abwischen etwa 5 min. bis die angelöst sind,Paier dabei feucht halten. Geht auch bei Helm und Kombi.
Felge mach ich mit Kaltreiniger wenn ich welchen hab oder mit S100 Reiniger...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
FP91 hat geschrieben:...
krass,das probier ich aus!
ontopic: mit Waschbenzin,Lackteile bisher mit Bikereiniger von Polo...
Guter Tipp, dankeMetalhead77 hat geschrieben:Gegen Fliegen: Klatsch nasse Küchenrolle drauf und warte mit´m Abwischen etwa 5 min. bis die angelöst sind,Paier dabei feucht halten. Geht auch bei Helm und Kombi.
Öl etc. mach ich immer mit Bremsenreiniger weg - das Zeug auch auch meinem Lack bisher nie was geschadet
- 3/4L Fan
Felgen und Bremsanlage wird mit Felgenreiniger (P21) eingebürstet.
Den Antriebssatz reinige ich immer mit S100 Kettenreiniger. Das Zeug ist so was von Geil!
Robert
Robert
Ich nehm eig. immer Ratte oder Anna..
ich glaub ich hab bisher nur ein einziges mal ein wenig mit Glasreiniger an der Blauen die Fliegen abgemacht
auch haben will, aber gibt´s bestimmt nur im "Fachhandel", oder?Catweazle hat geschrieben:Ich nehm eig. immer Ratte oder Anna..
Cat: Hier geht`s um die Reinigung von Moppeds und nicht darum wen Du nimmst
Achsooo
Ich dacht .... hmmm naja dann
Charles Anna gibts im Kindergarten und Ratte im Sm Bedarf
Oder er kommt mit dem Bock rüber, wenn der Schwiegervadder am Blumen gießen ist.
Baistol ( Waffenöl) soll klasse sein. Hab ich aber noch nicht probiert.
Das heisst Balistol....
Also bei der Wumme geht mit der Zeit der Lack runter.
Besser nur mit was anderem nachwischen.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
so bekommt er aber sein Fett weg.........................Klaus69 hat geschrieben:Cat: Hier geht`s um die Reinigung von Moppeds und nicht darum wen Du nimmst
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
spricht das Leichtgewicht unter den Usern....Waldbaer hat geschrieben:so bekommt er aber sein Fett weg.........................Klaus69 hat geschrieben:Cat: Hier geht`s um die Reinigung von Moppeds und nicht darum wen Du nimmst
- Waldbaer
Terrini hat geschrieben:spricht das Leichtgewicht unter den Usern....Waldbaer hat geschrieben:so bekommt er aber sein Fett weg.........................Klaus69 hat geschrieben:Cat: Hier geht`s um die Reinigung von Moppeds und nicht darum wen Du nimmst
vielleicht sollte ich Ratti mal wieder einladen
neee, lieber nicht. Nacher ist er dann kaputt :banana :banana :banana :banana
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
DAS erinnert mich an die Geschichte von der Maus und dem Elefanten...
so die Spezialmittelchen sind auf dem Postweg zu mir
Berni82 hat geschrieben:so die Spezialmittelchen sind auf dem Postweg zu mir
