Thermostat im Eimer?!
Verfasst: 07 Okt 2011 11:44
von ft@zxr
Moin, ich fahre seit kutzem das J Model ( gedrosselt) und bin mir nicht sicher, ob der Thermostat im Eimer ist.
Bleibt die wenn sie gedrosselt ist so kalt, das sich die Nadel des Thermostats nicht bewegt?!
Soll das so oder brauche ich einen neuen?
mfG Frank T.
Re: Thermostat im Eimer?!
Verfasst: 07 Okt 2011 13:02
von Waldbaer
Lass sie mal ne weile im stand laufen. Dann sollte die Temp.-Anzeige hoch gehen. Bei der Witterung und gedrosselt wird da nicht viel zu sehen sein
Verfasst: 07 Okt 2011 13:26
von ft@zxr
Zeigertechnisch bewegt sich das garnix, slebst nach einer Fahrt von 20Km....
Verfasst: 07 Okt 2011 13:41
von Waldbaer
Nicht fahren................... im stand
Verfasst: 07 Okt 2011 14:35
von Hardbeats
Is bei meiner J (offen) genauso,ausser im Stadtverkehr bzw. im Stand/Ampel etc. bewegt sich da mal was.
Fahr halt mal ne Runde und lass sie dann im Stand weiterlaufen und schau ob sich was tut.
Verfasst: 07 Okt 2011 14:52
von cherokee190
Dann halte doch mal die Hand an den Kühler, Schläuche und Thermostatgehäuse. Was spürst du da?
Nebenbei evtl. mal Steckverbindungen zur Anzeige überprüfen.
Verfasst: 07 Okt 2011 17:07
Bei Einschalten der Zündung sollte sich der Zeiger im Messinstrument minimal bewegen (wenn der Impuls kommt).
Fehler vielleicht erstmal im Instrument suchen.
Verfasst: 09 Okt 2011 19:20
von Blutsvente
Geh auf die Strasse und burne 3-5 Reifen hintereinander ab. Wenn der Ventilator nach dem 3. Reifen immernoch nicht angeht - dann ist das Thermostat ganz sicher kaputt....
Verfasst: 09 Okt 2011 19:25
von wulfi69
Blutsvente hat geschrieben:Geh auf die Strasse und burne 3-5 Reifen hintereinander ab. Wenn der Ventilator nach dem 3. Reifen immernoch nicht angeht - dann ist das Thermostat ganz sicher kaputt....
Muahhhhhh........
sollte sich wie gesagt nach ner Zeit IM STAND!!!! bewegen! Die Kabels sind nunmal auch alt, kann schon sein das da was kaputt ist. Thermostat wohl weniger!
Verfasst: 09 Okt 2011 22:46
von Frank
-Zündung einschalten, Stecker vom Thermosensor abziehen und maximal 5 Sekunden gegen Masse halten (Schraube am Chassis). Temperaturanzeige muss ansteigen.
-Mit Ohmmeter Prüfen, ob am Gerhäuse des Thermoschalters Masse anliegt
-Temperatur des oberen Kühlerschlauchs im Betrieb messen. Bewi den aktuellen Temperaturen ist es gut möglich, dass die Betriebstemperatur nicht erreicht wird.
