Kettenfrage 525er; 530er; 630er ??????
Hab da schon mit Andy drüber PN´s geschrieben, aber es sollen ja auch andere was Lernen.
Es geht hier drum :
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=6&t=54097" onclick="window.open(this.href);return false;
Welchen Effekt hat ne 530er gegenüber ner 525er Kette ?
Welche Vor- und Nachteile gibt´s ?
(Und jetzt kommt mir nicht mit dem "Die ist 53,8g leichter"-Schwachfug)
Erklärt bitte mal genau was es mit der Teilung auf sich hat...
Grob hab ich´s verstanden, das es mit der Breite der Kette / Ritzel (in Zollmaß) und der Kraftaufnahme zu tun hat.
Mag´s aber genau wissen.
FP91
Re: Kettenfrage 525er; 530er; 630er ??????
Beitrag von FP91 »
Die 53,8g SIND ein Grund.
Es sind 53.8g bewegte Maße, bei 200km/h entwickeln diese durchaus eine gewisse Trägheit. Bei mir ist der Grund zur 525er Kette allerdings einfacher: War drauf, kein Grund zu wechseln.
Aber´s kann ja nicht nur am Gewicht liegen.
Bewegte Masse ist ja klar und ok.
Bringt sowas unruhe ins Fahrwerk?
Ich weiss es nicht, darum Frage ich ja...
@FP:
Es war eher so gemeint:
Am Möppi 5g suchen und selbst 130kg bei 1,68 Größe auf der Waage.
In der Tat sehe ich den einzigen Vorteil im Gewicht. Vielleicht auch ein paar PS mehr am Hinterrad...
525 hab ich bei mir deswegen auch drauf gemacht. Man muß ja nicht
unbedingt das Moped schwer machen. :wink: Weniger Verbrauch, besser für
die Umwelt.
Bei der dünneren Kette hast du wahrscheinlich wegen der geringeren Auflagefläche weniger Reibung, daher verlierst du theoretisch weniger Leistung auf dem Weg zum Hinterrad, bzw. bei gleicher Motorleistung kommt hinten mehr an.
Dazu kommt dass das keine 53,8g sind sondern gut über ein Kilogramm, die sind nicht nur ungefedert sondern auch noch rotierend. Du hast ja nicht nur ne bischen dünnere Kette, sondern eben auch ein knapp halb so breites Ritzel/Kettenrad. Theoretisch kann dadurch das Federbein besser arbeiten/schneller reagieren. 520/525/530 an sich ist nur die Angabe der Rollen-/Ritzel-/Kettenradbreite. Sagt nichts direkt über die mögliche Zugfestigkeit aus. Z.B. hab ich ne verstärkte 520er XRing-Kette drauf, die mehr aushält als die alte 530er. Die Laschen an der Seite sind da auch minimal dicker.
Wenn du ne 525er oder 520er draufmachen willst würde ich den kleinen Steg am Kettenschleifer entsprechend etwas dünner machen, sonst tut die Kette das und nutzt dabei die Laschen am Gummi ab... kein Witz.
Dennis hat`s !
AndyG
Beitrag von AndyG »
....und'n geeichtes Popometer wird den Unterschied merken .... ähh oder??
Ich kann ja verstehen wenn man im Rennbetrieb um jedes Gramm kämpft,
im Altersbetrieb könnte mich nur ein gehöriger Preisunterschied zum Umstieg bewegen.
Glaube kaum das mich die theoretische Mehrleistung oder die theo. Spritersparnis überzeugen würden!
Trotzdem Dennis... gut erklärt!
Schönen Gruß
Andy
Kraft-Rad
Beitrag von Kraft-Rad »
Da schliess ich mich dem AndyG mal an. Sicher macht es für den Rennbetrieb Sinn eine 520/525 Kette und leichte Ritzel und Kettenräder zu montieren. Im Alltagsbetrieb würde ich in 530er drauflassen, da eine kleinere Teilung in der Regel nicht die Zugfestigkeit einer grösseren ereicht und somit schneller verschleisst. Ok, H,J und L sind keine Ps Monster, schmeissen aber dennoch meist freudig mit viel Drehmoment um sich.Wenn es mir auf das Gewicht im Antriebsstrang ankommen würde, wäre mein 1.Step leichtere Räder zu verbauen. Den Unterschied merkt man deutlich.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Kraft-Rad hat geschrieben:.. da eine kleinere Teilung in der Regel nicht die Zugfestigkeit einer grösseren ereicht...
Du schränkst das ja selber schon ein.... und es ist auch nicht so!
Innerhalb der Teilungen gibt es Ausführungen unterschiedlicher Qualität, so das eine teure 525er durchaus mehr Zugfestigkeit besitzt als ne billige 530er.
Schönen Gruß
Andy
ich hab ne verstärkte 520er(D I D ) die ner normalen 530er in punkto zugfestigkeit klar überlegen ist.....
und wenn du an die drei siri's ranmusst wirst du die schmale 520er lieben lernen. :wink:
Kraft-Rad
AndyG hat geschrieben:
@ AndyG und Dog: Habt recht! Hätte es anders formulieren sollen: Bei annähernd gleicher Qualität :!:, denn es gibt ja leider wirklich teilweise grottenschlechte Qualität :evil:
Also: :prost:
P.S: Hatte mir vor Jahren mal via Ebay eine Kette von DID für meine ZX6R (105PS) bestellt (Ebay). Länge, Teilung, alles OK und ich habe nur durch absoluten Zufall gesehen das die bis max. 72PS glaub ich, auf jeden aber Fall viel weniger, freigegeben war :evil: Seit dem weiss ich was die Buchstaben hinter der Teilungsangabe bedeuten :)
Auf was man doch alles so achten muss,tsss,tsss
Kraft-Rad hat geschrieben:Im Alltagsbetrieb würde ich in 530er drauflassen, da eine kleinere Teilung in der Regel nicht die Zugfestigkeit einer grösseren ereicht und somit schneller verschleisst. Ok, H,J und L sind keine Ps Monster, schmeissen aber dennoch meist freudig mit viel Drehmoment um sich.
Da würde ich mir keine Sorgen machen, sogar ne 200Ps S1000rr hat standardmäßig ne 525er :wink:
Ob man das als Normalnutzer merkt oder nicht sei dahingestellt, theoretisch besser isses halt - und es kostet ja im Gegensatz zu nem anderen Felgensatz ja nix extra, da's eh ein Verschleißteil ist.
Vielen Dank Freunde. Das wollte ich wissen.
Na ja, in Rennställen wird ja alles mögliche gemessen. Und da wurden durch die verminderte Reibung bis zu mehrere PS Unterschied gemessen...
Wie oben bereits angemerkt lassen sich die Festigkeitsunterschiede durch entsprechend hochwertigere Ketten wieder kompensieren. Im Alltag wird man`s trotzdem kaum bemerken. Die Kette regelmäßig zu reinigen und neu zu fetten dürfte etwa genauso viel bringen ( und verhilft der Kette auch noch zu nem längeren Leben ) :clown:
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Ich fahr auf der 7er ne verstärkte, hochwertige 520er Kette, schon den 2. Satz, die kann die 150 PS ab, ohne extrem erhöhten Verschleiss.
Für mich war das Gewicht der Grund und wie bereits geschrieben, die daraus geringeren ungefederten, rotierenden Massen
Zuletzt geändert von mvp am 14 Dez 2011 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Kraft-Rad
Bei einer angenommenen Änderung von 530 auf 520: Gibt es dafür eine ABE :?:
unterliegt nach meinem Kenntnisstand keiner ABE, sofern die Übersetzung nicht verändert, denn nur diese wird bei der Homologation festgelegt.
Informationen Sind das Leben,
hier in der Nähe gibt´s sogar einen der Ritzel herstellt,in gewünschten Teilungen und mit Zahnzahlen.
Was die Kosten betrifft kann ich jedoch garnichts sagen.
Ist vielleicht für den einen oder anderen Streckenheizer interessant,
um vielleicht mal mit der Übersetzung zu spielen.
http://www.scholl-mechanik.de/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zixxer
Beitrag von Zixxer »
Ich muß mal doof zwischenfragen :roll:
Ich bin "Normalofahrer" und frage mich, welche Kette ich demnächt auf meine Jod schnalle?
Ich wollte eine 530er nehmen, weiß aber nicht ob O- oder X-Ring und nun hör ich, daß ich auch ne 525er nehmen kann????
Habt ihr nen Allrounder-Tip in Sachen Standfestigkeit und Preis?
Gruß Marco
Mach`Dir ne ganz normale 530er mit 110 Gliedern drauf wie das von KAwasaki vorgesehen ist.
X-Ring Ketten halten das Fett meißt etwas länger als O-Ringe. Ist halt auch `ne Preis Frage...
http://www.louis.de/_10fbbd82e613ffd576 ... _gr=100411" onclick="window.open(this.href);return false;
Und hier ist noch was zum Lesen:
http://www.fortysixandtwo.de/motorrad/a ... kette.html" onclick="window.open(this.href);return false;
