Alternative für H Kühler
Verfasst: 06 Feb 2012 18:56
von gehtwohl
Hallo Gemeinde ich bin grade am Moped umbauen. Und da es mal wieder um das leidige Thema Thermostat bzw. Wasser einfüll Stutzen. Ich möchte wohl einen Kühler verbauen wo der Einfüllstutzen direkt am Kühler sitzt. Gibt es dafür eine Alternative?????? Wenn ja von welchem Moped würde der passen.
Danke im vorraus gehtwohl
Re: Alternative für H Kühler
Verfasst: 06 Feb 2012 22:09
von 3/4L Fan
Di Kühler der : ZXR J,K,L,M 9er B usw.
Hab den Einfüllstutzen direkt dran.
Robert
Verfasst: 07 Feb 2012 9:56
von Terrini
gehtwohl hat geschrieben:Hallo Gemeinde ich bin grade am Moped umbauen. Und da es mal wieder um das leidige Thema Thermostat bzw. Wasser einfüll Stutzen. Ich möchte wohl einen Kühler verbauen wo der Einfüllstutzen direkt am Kühler sitzt. Gibt es dafür eine Alternative?????? Wenn ja von welchem Moped würde der passen.
der Optik wegen?
Bei meiner H geht ein Kühlschlauch vom oberen Stutzen durch den Rahmen (großer Schlitz für Kabelführung), entsprechend sitzt das Gehäuse mit Thermostat unter dem Tank, oberhalb des Zylinderkopfdeckels. Ausgleichbehälter (nicht Serie) sitzt etwa in Höhe des Fahrersitzes rechts im Fahrzeug und ist ebenfalls quasi unsichtbar.
Mit einem anderen Kühler würde man die Problematik des Vorhandensein eines Thermostatgehäuses im Sichtbereich nicht umgehen. Falls es das ist, was Du bezweckst...
