Hi,
ich wollte mal fragen ob das normal ist das die Temperatur im Stand immer auf der Mitte steht, und während der Fahrt auf kurz vor Blau geht? Ich glaub ein Strich über Blau?
Klar fahrtwind Kühlung und so.
Will nur sicher gehen das alles mit meinem Thermostat in Ordnung ist.
MfG Nok
Kühlwasser Temperatur
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Re: Kühlwasser Temperatur
Ist bei mir auch so , also völlig normal!
Unteres drittel ist vollkommen im Normalbereich,
wenn der Zeiger sich der Hälfte nähert springt der Lüfter an.
Weltschrauber
is normal ...........keinen Kopf machen .....erst anfangen nachzudenken wenn die temperatur zu hoch geht .............
mazel
...oder wenn die nadel komplett liegen bleibt.
sobald die zuckt ist alles ok.
