Kühlwasser Temperatur
Verfasst: 14 Apr 2012 21:34
von nokular
Hi,
ich wollte mal fragen ob das normal ist das die Temperatur im Stand immer auf der Mitte steht, und während der Fahrt auf kurz vor Blau geht? Ich glaub ein Strich über Blau?
Klar fahrtwind Kühlung und so.
Will nur sicher gehen das alles mit meinem Thermostat in Ordnung ist.
MfG Nok
Re: Kühlwasser Temperatur
Verfasst: 14 Apr 2012 22:09
von nato
ist ok bei der temperatur.
Verfasst: 15 Apr 2012 22:11
von elmstreet77
Ist bei mir auch so , also völlig normal!
Verfasst: 16 Apr 2012 7:45
von Metalhead77
Unteres drittel ist vollkommen im Normalbereich,
wenn der Zeiger sich der Hälfte nähert springt der Lüfter an.
Verfasst: 16 Apr 2012 14:31
von Weltschrauber
is normal ...........keinen Kopf machen .....erst anfangen nachzudenken wenn die temperatur zu hoch geht .............
Verfasst: 16 Apr 2012 21:46
von mazel
...oder wenn die nadel komplett liegen bleibt.
sobald die zuckt ist alles ok.
Verfasst: 17 Apr 2012 22:27
von nokular
ok danke
