Ich brauch dringend Hilfe bei dem Aufbau meiner zxr 750:
unzwar geht es um folgendes hab mir die zxr vor ca. 3 Monaten zugelegt war schon bissel verbastelt andre Verkleidung und und Kabelbaum selbst gemacht usw. jetz hab ich das Problem das ich bei den Kabeln die der Vorbesitzer verlegt hat nicht mehr Durchblick bzw. hab die Unnötigen Kabel schon alle rausgemacht.Ich hab mir jetz ein Kabelbaum für die j geholt passt aber bis auf paar Stecker nicht. Deswegen bräuchte ich jetz Hilfe beim umlöten bzw. neu verlegen der Kabel.
komm aus dem Höchstadter/Bamberger raum. Wär klasse wenn mir jemand vor Ort helfen könnte
Mfg
Matthias
Verkabelung der j mit 900er motor
Re: Verkabelung der j mit 900er motor
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=56775" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielleicht wäre es hilfreich zu sagen,welche Anschlüsse wo nicht passen. Normal kann man den 9ner Motor plug&play anschließen.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
soweit ich weiß sind die kabelbäume identisch.. nur wenn du dir 9ercdi in die j einbauen wilstwar da mein ich was mit der Steckerbelegung oder man nraucht den Stecker der 9er... irgendwieso
Jo, die 9ner CDI wird anders angeschlossen. Aber es spricht auch nichts gegen die Verwendung der Ori-Jott Zündbox.
- Man without Eggs
außer das der begrenzer etwas später einsetzt
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
jo, nimm die CDI der J.
läuft defi besser( etwas mehr Frühzündung) und die paar U/min sind zu vernachlässigen.
dann brauchste nix umstecken,bzw.anderen Stecker besorgen.
fahr seit mind.2-3 jahren so rum und alles is schick.
Klaus
Klaus
