Kupplungsfrage
MrMagges
Kupplungsfrage
Beitrag von MrMagges »
Hallo Gemeinde,
ich hab bei meiner L das Problem, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt sobald die Maschine richtig warm ist. Habe auch das Gefühl, dass die Kupplung (am Kupplungsgriff) etwas schwammig wirkt. Öl hab ich Castrol 4T 10W40 drin.
Hat jemand ne Idee was das sein kann?? Wie gesagt, das ist nur wenn die Maschine richtig warm ist.
Grüße Magges
Saschabruno
Re: Kupplungsfrage
Beitrag von Saschabruno »
Verschleiß der Reibebelagscheiben. Bestell auch gleich neue Kupplungsfedern!
Re: Kupplungsfrage
Mal langsam. Was ist das für ein ÖL? Mineralisch, Teil oder Vollsynthese. Davon steht da nix!
Re: Kupplungsfrage
Wulfi, er schrieb von "nicht richtig trennen", nicht von Rutschen.
Außerdem, und da habe ich eine andere Meinung als andere hier, kann man ohne Weiteres Vollsynt ohne Reibminderer fahren, vorausgesetzt die Kupplung ist i. O., so wie sie eben sein soll.
Eine Kupplung rutscht bei lahmen Federn oder verschlissenen Reib- oder Stahlscheiben. Mineral oder Teilsynt, wohlmöglich gepaart mit stärkeren Federn, behebt doch den Verschleiß nicht!
Re: Kupplungsfrage
Charles du hast so recht. Ich habs nicht richtig gelesen! Hatte da noch son blödes Bild im Kopf...........
MrMagges
Re: Kupplungsfrage
Richtig, sie trennt nicht richtig... Aber es ist teilsyntetisches Öl.
Re: Kupplungsfrage
http://zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=57711" onclick="window.open(this.href);return false;
Roaddog
Re: Kupplungsfrage
Beitrag von Roaddog »
Gibt es besagte Nieten nur bei der H? bei mir waren zwei von dreihen hinüber. Der vorsorglich gekaufte Satz EBC Beläge und Federn war nicht von Nöten.
Nieten entsprechend Erfahrungswerten aus dem Forum rep. lassen und ich hatte eine Kupplung wie nie zuvor.
Re: Kupplungsfrage
7er weiss ich nicht aber die ZXR´s haben alle die Nieten im Korb.
Soweit ich weiss sind es sogar die selben, lediglich die Spacer in denen die Federn festgeschraubt werden haben ne andere Länge.
Saschabruno
Re: Kupplungsfrage
Jupp, die L hat auch die Nieten.
