				Krachen eure Getriebe auch so?
				Verfasst: 16 Jul 2013 19:30
				von user1
ist das eigentlich normal das der 1. gang so kracht beim einlegen wenn man steht? wenn das hinterrrad ein wenig mitrollt geht er ohne eine muks rein.
letztens ist es mir passiert, als ich hergefahren bin auf den parkplatz: hatte schon knapp schrittgeschwindigkeit, kupplung gezogen und dann ist der motor ausgegangen (standgas zu niedrig) und genau in dem moment habe ich in den 1. geschaltet. naja, hat ein wenig gekracht. muss ich mir da ernste sorgen machen wenn man vom 2. in den 1. schaltet und man fast steht und der motor aus ist? gut passiert normalerweise ja nicht.
				Re: Krachen eure Getriebe auch so?
				Verfasst: 16 Jul 2013 19:53
				von Benny
				Also meine kracht eigentlich nur wenn ich zuviel Standgas (Choke) oder eben Gas geb und dann den Gang einleg.   Ansonsten nicht.
Würde mal meinen, das du die Kupplung mal neu entlüften könntest, das diese evtl. nicht sauber trennt.
Nur mal so mein Blickwinkel, kann aber auch falsch liegen.
Mal abwarten was die Erfahreren dazu meinen.
				Verfasst: 16 Jul 2013 20:43
				von user1
				Hi,
ne kupplung trennt schon richtig. es kracht nicht extrem, eher ein lautes klacken und ein kleiner satz nach vorne. auch im warmen zustand. naja, ich hoffe das jemand auch meine letztere frage beantworten kann
				Verfasst: 16 Jul 2013 21:42
				von der den Berg erklomm
				bißchen "lrachen" ist normal... auch dass sich die Kette beim Einlegen spannt... solltest aber mit eingelegtem Gang, gezogener Kupplung und LOSER Bremse nicht wegrollen... wenn doch trennt die Kupplung nicht richtig... und dann wird auch dass krachen lauter und der satz nach vorne größer
ob nu aber dein krachen im normalen rahmen liegt kann man aus der ferne so nicht bestimmen
				Verfasst: 16 Jul 2013 21:48
				von Super Rider
				jaja, die LOSER-Bremse
				Verfasst: 16 Jul 2013 21:56
wer später bremst, ist länger schnell und wer vor der kurve nicht bremst, war auf der graden ne schwuchtel
				Verfasst: 16 Jul 2013 22:45
				von FP91
				Also das Getriebe meines 9ers kracht auch brutal, das meines 750ers war dagegen nahezu lautlos. Bisher mache ich mir da aber keien Gedanken.
				Verfasst: 17 Jul 2013 10:54
				von antanis
				Dat muss richtig scheppern beim Gang einlegen!
Wenns nicht kracht ist es kaputt
Ist bei den 3 J und den 3 H´s die bei uns rumgeistern genau gleich.
Je kälter die Maschine umso lauter das krachen und desto mehr will sie bei gezogener Kupplung nach vorne. Wobei sie noch ohne Probleme zu halten ist, ansonsten trennt die Kupplung wirklich nicht richtig..
				Verfasst: 17 Jul 2013 11:08
				von Catweazle
				Willkommen in der Realen Welt.
Sie besitzen eine Kawasaki, dieser Maschine ist es nicht Peinlich ein Getriebe zu besitzen und sie lässt es auch jeden wissen das jetzt der Gang eingelegt ist.
				Verfasst: 17 Jul 2013 12:05
				von Benny
				Threadtitel:
"Mein Getriebe kracht nicht laut wenn ein Gang eingelegt wird, Getriebe kaputt??"
				Verfasst: 17 Jul 2013 12:10
				von Turtle
				Catweazle hat geschrieben:Willkommen in der Realen Welt.
LASST KRACHEN!
				Verfasst: 18 Jul 2013 7:36
				von Metalhead77
				Wer laut schaltet, braucht keine Hupe.
Solange sie kalt ist, schalt ich halt unter 30KM/h in den 2. und dann knallt´s nicht ganz so.
				Verfasst: 18 Jul 2013 8:40
				von Waldbaer
				Seit Ihr mal neben ner Truppe BMW-Fahrer im Stau gefahren????
Ich dachte erst das an meinem Moped was verreckt wäre bis ich mal gemerkt hatte das es die Schaltgeräusche von den BMW´s waren
@user01
So wie du es beschreibst hört sich das erst mal normal an. Schau doch mal in der Mitgliederkarte wer in deiner Nähe ist und evtl. kann sie/er sich das mal anhören.
				Verfasst: 18 Jul 2013 9:17
				von Metalhead77
				Waldbaer hat geschrieben:Seit Ihr mal neben ner Truppe BMW-Fahrer im Stau gefahren????
Du ekelst dich echt vor garnichts....
				Verfasst: 18 Jul 2013 11:43
				von ZXR750J1
				Sieht aber immer wieder komisch aus, wenn man den 1. Gang einlegt und dann (krach, Gang rein gewürgt)
aber das ist bei Kawa normal
Gruß Markus
				Verfasst: 18 Jul 2013 13:54
				von antanis
				...ich seh das eher wie bei einem Stier, der mit den Hufen scharrt
				Verfasst: 18 Jul 2013 16:08
				von ZXR750J1
				Das mit dem nach vorne ziehen bei gezogener Kupplung im Stand, hat meine auch gemacht.
Nach dem Ölwechsel mit dem richtigen Öl ist das nicht mehr aufgetreten.
Gruß Markus
				Verfasst: 18 Jul 2013 18:51
				von Benny
				Bin ich da die Ausnahme dem es nie aufgefallen ist?
Also.. im Stand, warmer Zustand und erster Gang einlegen, ausm leerlauf oder and er Ampel ausm zweiten herunter, kracht es eigentlich nich mehr wie bei anderen Moppeds.
Einzig wenn das Standgas wie zb. mit dem Choke etwas höher als 1500 U/min ist, dann kracht es.
Das mit dem wegschieben... mhm... fällt mir gelegentlich beim Rückwärtschieben auf wenn ich Kupplung gezogen habe, das es schwerer geht... mit kurzen Beinen wie ich sowieso gleich 2 tonnen mehr zu schieben.
				Verfasst: 19 Jul 2013 23:27
				von Sleipnir
				Bei mir hat es mal nicht geknackt. Da war der Schalthebel abgefallen.
