Wasn das wert?
Wasn das wert?
Moinsen,
hier stehen grad zwei dumme und wissen nicht was der klumpen noch wert ist.... was meint ihr?
uuuund ich hab da noch nen 9erb-Motor mit RR-Tuning
der Motor ist zerlegt. Kopf ist runter.
Na und... Zylinder 4 hat einwenig gelitten... Nix dramatisches... der Kolben hat nur ein ca 1,5cm Loch. Das kommt wohl daher dass der Kolben ein paar minuten lang probiert hat ein Ventil wieder in seinen Sitz zu schubsen... hat geklappt! das Ventil klemmt jetzt im Sitz. :loldevil:
So wie es aussieht sind defekt:
Kopf, Kolben und Laufbuchse Nr. 4 sowie mindesten ein Ventil... denke aber eher 4.
Getriebe und die ganzen Innereien im Kopf scheinen Ok zu sein.
wer was davon brauch oder den ganzen Motor haben will... schick ne Nachricht
Re: Wasn das wert?
5€ weils en 9er ist. :wink:
Re: Wasn das wert?
klatsch...
Re: Wasn das wert?
15.50 incl versand
Weltschrauber
Re: Wasn das wert?
Beitrag von Weltschrauber »
Na wenn er den Kopf gratis mitnimmt bist du gut dabei ....bei mir müsstest du zahlen wenn ich den mitnehmen sollte ... :loldevil:
FP91
Re: Wasn das wert?
Beitrag von FP91 »
Na für die NW kriegst noch was, aber sonst ...
Ich würd keinen Block mit Loch im Kolben kaufen, wer weiß wo der Kram hin ist der sich da durch den Kopf gearbeitet hat :rasta:
Turtle
Forrest
Re: Wasn das wert?
Beitrag von Turtle »
Ab in die Bucht damit, wenn Du den Kram los werden willst... da wirste das sicher gut los und man muss sich wundern, was da alles zu "guten" Kursen den Besitzer wechselt.
Wo hast Du den überhaupt raus gebastelt!? :roll:
