Moped aufbocken ohne Heckständer???(Schwingendemontage)
moritz240
Beitrag von moritz240 »
Hi,
Ich wollte mal fragen ob jemand einen Tipp hat wie ich meine L ohne Heckständer aufbocken kann? Ich muss an die Schwinge ran, bzw. die soll raus, deswegen geht der Heckständer nicht. Aufhängen geht diesen Winter leider auch nicht da ich in einer Gemeinschaftsgarage stehe und da nicht einfach in die Decke bohren kann. Zudem wäre eine "dezente" Methode super da der Hausmeister es nicht so gerne sieht wenn in der Garage gebastelt wird.
Ich dachte daran einfach einen Bierkasten unter den Rahmen zu stellen? Also Seitenständer abbauen, Frontständer drunter (ist mit Dorn ins Steuerrohr) Kasten unter den Rahmen schieben und dann über den Heckständer absenken.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Methode? Oder einen besseren Vorschlag, am besten mit Fotos :lol: ?
Danke!
Gruss,
Mo
Re: Moped aufbocken ohne Heckständer???(Schwingendemontage)
Bei starren Fußrasten ist es easy, da die 20 L Bundeswehr Kanister genau passen.
Bierkästen sind groß und sperrig.
2 Dreibeine, welche man im Autozubehör bekommt, sind da schon praktischer, da weniger Platzeinnehmend. Kann man dann unter die Enden des Rahmens stellen.
Hierfür müssen dann aber die unteren Verkleidungshalter weg und auch die Zugstrebe für den hinteren Sattel. So richtig stabil ist die fuhre dann trotzdem nicht.
Sollte man mit etwas "unterfüttern" daran denken, zuvor alle Muttern an der Umlenkung und dem unteren Federbeinauge zu lösen und zu entfernen. Ebenso die Mutter der Schwingenachse und außerdem mit einem Stück oder Gummihammer prüfen, ob sich die Achse überhaupt bewegt. Prüft man das zuvor nicht, läuft man im "aufgebockten" Zustand Gefahr, das Radl Ruckzuck "abzubocken".
Ich mach`s häufig so wie Du geschrieben hast. Allerdings stelle ich 3-Füße seitlich unter den Rahmen.
hab bei mir die fußrasten abgebaut und stattdessen (hochfeste) schrauben eingedreht. dann mit dem heckständer an die schrauben und aufgebockt.
funzt prima :D
alle notwendigen verschrauben, wie oben schon beschrieben, am besten noch vorher lösen
Ich hab schwerlastseile duch den rahmen gezogen und mit ner winde unter die decke auf arbeitshöhe gezogen.
moritz240
Das is ja mal ne geile Idee den Heckständer an den Rasten anssetzen zu lassen! Aber wie bekommste den Heckständer dahin gefriemelt wenns Hinterrad noch drin ist!? Ich hab son klassichen recambiweiss ständer, ich glaube nich das ich den mit eingebauten Hinterrad soweit unter den Bock schieben kann...
Dog,wer lesen kann,is klar im Vorteil
:P :P :P
Tja, hab ich irgendwie nicht gelesen.....dann ziehe ich meinen quatsch naturlich zurück. ... :loldevil:
Ich mache das so:
Links und rechts vom Moped stelle ich höhenverstellbare Montageböcke, so in etwa wie die hier:
Nur das unsere Böcke von der Firma 300 Kg halten.
Dann lege ich darüber ein Kantholz und ziehe die Kiste mit Ratschengurten hoch.
Da kann man auch mal mit gröberen Kräften dran arbeiten.
Zuletzt geändert von wulfi69 am 23 Sep 2014 9:52, insgesamt 1-mal geändert.
Clonie hatte seine L...oder war´s ne J, mal an nem Dreibeingrill aufgehängt... fand ich seeeehr mutig... hat wohl aber gehalten. :loldevil: :loldevil: aber als Gedankenstütze evtl gut zu gebrauchen
AndyG
Beitrag von AndyG »
Ne Doppelleiter über das Moped stellen und daran aufhängen!
Schönen Gruß
Andy
moritz240
Guten Morgen! Vielen Dank für die Ideensammlung! Mit der Leiter ist natürlich auch eine sehr gute Idee, da hätte ich auch eine geeigntete rumstehen, aber ich weiss nicht so recht was der Hausmeister dazu sagt, vorallem weil der Bock wohl länger so stehen wird. Das Federbein soll eigentlich noch überarbeitet werden... Ich denke ich werde mal sehen ob das tatsächlich irgendwie mit dem Heckständer an den Fussrasten funktioniert oder mit kleinen Untestellböcken arbeiten. Die bekommt man ja extrem günstig iner Bucht etc.
Danke!
Gruss, Mo
Häng sie,wenn's irgendwie geht.
Von Unterstellböcken kann sie fallen...
Ich würde nicht auf Böcke stellen, erst recht nicht in einer Gemeinschaftsgarage..............
Zeto
Beitrag von Zeto »
Kombinier doch einfach die Vorschläge von Bernie und AndyG,
den Bock erstmal an die Leiter anhängen um die Schwinge rauszunehmen, und dann den Heckständer an den Rasten oder anderen geeigneten Punkten ansetzen,
vielleicht sogar schrauben in ausreichender Länge verwenden und den Ständer mit der Mofete verschrauben, damit sie auch wirklich nicht umfallen kann.
Ich habe seinerzeit eine stabile Trittleiter benutzt.
bei mir hat das dann so ausgesehen:
hatte allerdings auch einen telefix-heber, damit wars auf jeden fall kein Problem :D
moritz240
Geil, danke für die Fotos! Ich werds machen wie von Zeto vorgeschlagen, mit Leiter Schwinge und Federbein ausbauen, dann die Zeit über die Schwinge und Federbein auf Kur sind über die Fussrastenanlage auf den Heckständer stellen und Decke drüber, und zum Einbau wieder die Leiter nehmen. So verringer ich die Wahrscheinlichkeit das der Hausmeister mein Gewerkel bemerkt... Werde morgen mal schauen wo ich am besten den Heckständer bei den Fussrasten, bzw. den Schrauben ansetzen kann und dann Schrauben shoppen.
Danke für eure Tipps!
