Passt eigentlich ein Öhlins-Federbein der L in meine J?
Hätte eine Möglichkeit SEHR günstig eines zu erstehen...
Öhlins Federbein
Robert
Dann kann ich dir nur raten greif zu! Das Federbein passt, am besten du nimmst auch gleich noch den Umlenkhebel der L (mal Dicky fragen,der hat bestimmt noch einen), der hat eine etwas andere Geometrie wodurch das Federbein merklich weicher anspricht.Die Streben nimm aber weiterhin die von der J, dann geht das Heck auch nochmal ein Stück höher,aber nicht zu hoch lassen (dann an der Federbeinaufnahme runterdrehen),sonst schleift die Kette zu sehr über den Kettenschleifer und bei Hohen Geschwindigkeitskurven kann sie etwas schlingel. Du mußt halt den Kompromiss zwischen Stabilität und Handlichkeit finden.
mfg Robert
mfg Robert
