leichte Ruckler bei Highspeed
Verfasst: 21 Jul 2015 8:30
von wild Bill
Hallo Fachmänner, :)
folgendes Problem, 6ter Gang, ca 8000 U/min, dann Vollgas und das Bike hat leichte Ruckler, Aussetzer, bis sie wieder voll durchzieht. Also, der Übergang vom Teillast in den Vollastbereich ist unsauber. Hat sie nur im 6ten Gang also Belastung.
Gemacht:
Kerzen neu. - Es waren Iridium verbaut. Mit denen kam sie nicht über die 8000 U/min heraus :(
ZXR 750 H2. Habe die offene Version. Wird bei einem Umbau auf die anschlagslosen Deckel ein anderer Düsenkit verwendet?
Hoffe das ich das kleine Problem gut erklären konnte :)
Re: leichte Ruckler bei Highspeed
Verfasst: 21 Jul 2015 8:42
von Terrini
wild Bill hat geschrieben:
An den Düsen wird nichts geändert.
Kontakt der Benzinpumpe prüfen und ggfs. ersetzen.
Verfasst: 21 Jul 2015 9:55
von Frank H.
Hab das Problem auch schon ewige Jahre. Fahre etwas anders, schalte später. :loldevil:
Sind Ventile gut eingestellt und haste Vergaser mal synchronisiert?
Wie viel hat deine schon gelaufen?
Verfasst: 21 Jul 2015 10:07
von cherokee190
Synchronisation der Gaser hat damit nichts zu tun.
Zu dem von Terrini gesagten, Kerzenstecker prüfen auf Feuchtigkeit, Gammel und Rost im Stecker.
Ansonsten Gaser reinigen, Schwimmerstände kontrollieren.
Verfasst: 21 Jul 2015 18:59
von Drachenreiter
Zusätzlich zu den Arbeiten der Vorredner, die Be-/Entlüftung im Tankdeckel mal reinigen.
Verfasst: 21 Jul 2015 19:48
von Harm
Vergaser prüfen.
Ist da n dyno Kit drin?
Ansonsten saubermachen...vor allem ne Bereich teillast vollast
Was anderes ist das definitiv nicht.
Verfasst: 22 Jul 2015 8:58
von wild Bill
das sind schon brauchbare Antworten. Danke dafür.
KM 61000 auf der Uhr
Dyno Kit: Nicht bekannt,
Kann mir das auch vorstellen das die Vergaser nicht ganz sauber sind. Stand jetzt lange bei einem Advokaten. :) rum.
Habe noch zwei Bilder angehängt, und möchte eure Meinung dazu.
zu der 4 auf dem Motorblock gehört noch eine 0, die sitzt oberhalb der Schwingenaufnhme. Ist das von KHI gemacht oder von einem Teilehändler?
Verfasst: 22 Jul 2015 12:24
von Tie
Ein Bilderrätsel?
Bild 1: Keine Ahnung
Bild 2: Iridium-Zündkerzen mit erhöhter Laufleistung, jedoch in scheinbar gutem Zustand
Verfasst: 22 Jul 2015 19:23
von wulfi69
Wenn die Bemalung auf der Bank ist, das hatte meine H auch!Allerdings warennes eher Zeichen und Punkte!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ei#p550665" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 22 Jul 2015 19:48
von Drachenreiter
Bild 1: ist ein eingeklemmter Schlauch, der vermutlich dadurch zugedrückt wird. Soll so nicht denke ich.
Bild 2: Entweder ist das Gemisch erheblich zu fett oder du hast Öl in den Kerzenschächten. Der Schmand un die Ablagerungen sind jedensfalls für mich nicht normal.
So blöd es sich anhört, schnupper mal am Auspuff wenn sie läuft. Wenn sie öl verbrennt riecht man das.
Ist der ölstand richtig?
Im Schauglas soll das öl mittig stehen wen das bike gerade steht und nicht auf´m Seitenständer.
Verfasst: 23 Jul 2015 8:32
von wild Bill
Drachenreiter hat geschrieben:Bild 1: ist ein eingeklemmter Schlauch, der vermutlich dadurch zugedrückt wird. Soll so nicht denke ich.
Wenn der Schlauch dort nicht hingehört, wurde der Motor eventuell schon gewechselt, oder am Motor ein grösserer Eingiff vorgenommen? Auf dem rückwertigen Rumpf ist eine 04 aufgemalt.
meinst du die Kerzengewinde die ölig sind? Oder der Rußanteil unten an der Kerze die im Brennraum steckt?
Öl ist OK. Bike bleut auch nicht beim Start. Geruchsprobe noch nicht entnommen.
Verfasst: 23 Jul 2015 18:59
von Drachenreiter
Beides.
Hatte 2 losgerüttelte Nockenwellenböcke bei der J und da ist halt auch der ventildeckel dran fest.
Ergebnis war das Öl in den Kerzenschächten stand und sie genebelt hat, die kerzen sahen genauso aus.
