Abgasrückführung richtig totgelegt
Verfasst: 10 Mär 2016 16:21
Moin, ich hoffe ich hab das jetzt richtig Eingestellt
Ich habe eine J von 91, das muss aber eine Importmaschine sein, hat 000 als Schlüsselnummer und es war eine Abgasrückführung verbaut. Ich habe jetzt einen anderen Motor verbaut ohne diese Rückführung. Laut WHB wird die Rückführung über zwei kleine Steuerleitungen zwischen den Gasern 1+2 und 3+4 angesteuert, diese wurden aber wohl mal demontiert. Jetzt hab ich diese beiden Anschlüsse offenliegen, muss das so?
Ich weiss das der Vorbesitzer alle zwei Wochen in der Werkstatt war weil die die Kiste nicht richtig eingestellt bekommen haben, kann das an diesen offenen Anschlüssen liegen? Was meint ihr, einfach dicht machen ( Schlauchstutzen oder so) oder muss das so?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
