Kupplung
Kupplung
Hallo Leute,
Habe mein Baby komplett zerlegt, um Sie mal wieder im neuen Glanz
erstrahlen zu lassen.
Jetzt hab ich mal ne dumme Frage.
Zwischen Ritzelabdeckung und Motorblock hab ich ein kleinen Oelverlust.
Nach entfernen von der Kupplung und der Ritzelabdeckung, stellte ich verwundert fest, daß hier keine Dichtungen sowie keine Dichtungsmasse
vorhanden sind.
Frage: das ist doch nicht normal oder?
PS.
meine Schraubertage sind schon einen moment her.
vorhanden sind.
PS.
Also zwischen Kupplungszylinder und Abdeckung ist KEINE Dichtung.
Zwischen Ritzelabdeckung und Motordeckel ist auch KEINE Dichtung.
Zwischen Motordeckel und Motor ist EINE Papierdichtung.
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, aber bei meiner "J" war das so. Hab letztens da noch geschraubt.
Gruss Martin
Gruss Martin
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Echt Klasse.
Hat vieleicht einer Ahnung, wo der Oelverlust herkommt.
Hab leider den Motor vorher nicht gesäubert. Dumm.
Die Simmerringe sehen trocken aus.
Beim Abbauen der Deckel stellte ich fest, daß eine Schraube
fehlte.
Kann den ein Deckel so plan aufliegen das kein Oel austritt?
Echt Klasse.
fehlte.
Wenn es nicht aus dem Motordeckel kommt, dann tippe ich auf den O-Ring, oder heisst der Simmerring ?; der Kupplungsdruckstange.
Der sitzt im inneren und Du musst dafür den Motordeckel abnehmen. Is ne Scheiß fummelei. Aber wenn Du den Rahmen beschichten lassen willst, dann ist der Motor ja sowieso raus, oder?
Gruss Martin
Gruss Martin
