Quickshifter -Schaltautomat
Verfasst: 18 Sep 2019 17:18
von Marta79
Hallo, ich baue mir gerade meine zweite zxr auf. Nun habe ich ein paar Fragen zum Einbau und Wahl van einen Quickshifter.
Welcher Hersteller oder auch welches Modell bietet sich bei der zxr 750 L an.
Man findet recht viele Anbieter aber nicht spez. für die zxr.
Ich würde auch einen gebrauchten zum testen vorziehen.
Vielleicht kann mir einer von euch mit Ratschlägen zur Seite stehen.
Worauf muss ich beim Kauf achten?
Beste Grüße Steffen
Re: Quickshifter -Schaltautomat
Verfasst: 18 Sep 2019 17:24
Dass du ihn wo anschliessen kannst.
Welchen Sensor ist persönliche Vorliebe.
Funktionieren tun die so ziemlich alle.
Verfasst: 18 Sep 2019 17:35
von Marta79
Ja, wo anschließen ? Das ist ja auch eines meiner Probleme.
Ich habe nirgends eine Anleitung gefunden.
Kann man auch die Module für Einspritzung verwenden ?
Danke für die schnelle Antwort.
Verfasst: 18 Sep 2019 17:41
von Windy-ZXR
für die zxr bieten sich zwei verschiedene systeme an.
zum einen ein rein zeitgesteuerte zündunterbrechung wie z.b. micron
https://www.powercommander.de/produkte/ ... ifter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://kls.de/moto/schaltautomaten/" onclick="window.open(this.href);return false;
oder ein system das zeitgeteuert die zündung unterbricht aber gleichzeitig auch die stellung der schaltwalze=getriebestellung kontrolliert.
erst wenn der gang auch eingerastet ist, wird die zündung wieder freigegeben.
z. b. tellert
https://www.tellert.de/de/motorradzubeh ... -cts7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 18 Sep 2019 17:46
von Windy-ZXR
Marta79 hat geschrieben:Ja, wo anschließen ? Das ist ja auch eines meiner Probleme.
anschluß ist eigentlich immer +und- fürs kästle, und das kabel vom sensor (push oder pull?) zum kästle.
von da geds zu den zünspulen und den fünken zu verhindern.
beispiele sind auf der tellert hp als .pdf zu finden.
einspritzung hast du nicht, also brauchst du es auch nicht.
Verfasst: 18 Sep 2019 17:48
von Windy-ZXR
Harm hat geschrieben:Dass du ihn wo anschliessen kannst.
......echt oder ?
Verfasst: 18 Sep 2019 17:52
von Marta79
Wegen der Einspritzung weiß ich. Aber es sind ja gebrauchte zu bekommen die an neueren Motorräder verbaut waren.
Ich wollte ja auch nach gebrauchten Ausschau halten.
Gibt es im Forum einen anschlussplan welche Kabel von den Zündspulen verwendet werden?
Verfasst: 18 Sep 2019 18:04
von Windy-ZXR
Marta79 hat geschrieben: Ich wollte ja auch nach gebrauchten Ausschau halten.
suchebereich hier im forum ?
Verfasst: 18 Sep 2019 18:13
von Marta79
Meinst du Suchbereich für gebrauchte im Forum oder Anschlussplan.
Ich habe schon das Forum durchsucht aber nichts detailliertes gefunden.
Ist wahrscheinlich zu einfach oder selbsterklärend das es nirgends beschrieben ist.
Ganz unbeleckt bin ich ja nicht , aber ich hatte noch nie so ein Teil in der Hand.
Aber falls einer von euch noch einen brauchbaren veräußern möchte....
Verfasst: 18 Sep 2019 18:20
von Veidi
Hol dir ne Ignitech und dann z.B. nen Engelmann Quickshifter und du bist zufrieden.
Schaltpläne gibts im Forum.
Oder eventuell so wie Matschak - der hat die original CDI und einen Quickshifter von MRP verbaut.
Verfasst: 18 Sep 2019 18:52
Genau das meine ich.
Die cdi der zxr bietet keinen Anschluss.
Ignitech verkauft welche, die das können.
Gebraucht kaum zu kriegen.
Kosten aber auch net die Welt.
Sensor kann man fast jeden nehmen....Die gibt's gebraucht.
Ich hab sogar noch einen rumliegen ....Aber keine cdi.
Und ja, ich hab extra auf den Anschluss hingewiesen, weil es mit dem quickshifter alleine eben nicht getan ist.
Verfasst: 18 Sep 2019 19:11
von Marta79
Ich hatte an so etwas gedacht.
Wenn möglich.
Verfasst: 18 Sep 2019 19:29
von Veidi
Sensor fürs Schaltgestänge ist dabei, ne schlaue Box scheint mir das rechts im Bild auch zu sein - kommt halt jetzt drauf an, was die Box dann steuert.
Wenn se die Zündung unterbricht, sollte das für die ZXR zu machen sein.
Bräuchte man halt paar Infos dazu oder ne Herstellerbeschreibung
Verfasst: 04 Mai 2020 22:07
von AkoRps73
[quote="Veidi"]Hol dir ne Ignitech und dann z.B. nen Engelmann Quickshifter und du bist zufrieden.
Hallo, ich würde gerne mehr darüber erfahren, leider habe ich hier im Forum keine Schaltpläne gefunden :cry: , weder bei Elektrik noch bei tuning. kann mir da jemand weiter helfen? habe eine zx7r und wollte mir ein quickschifter einbauen, wusste vorher garnicht daß es mit Ignitech geht, ist auch vorhanden. Was brauche ich da noch von Engelmann Seite?
Für jede Hilfe bin ich Dankbar. :prost:
Verfasst: 05 Mai 2020 7:26
von Veidi
Ignitech Anschlussplan findest auf deren Homepage.
Bei Engelmann brauchst halt das Modul, welches zwischen die Schaltstange kommt.
Zug- oder Drucksensor hängt davon ab, wie dein Schaltschema ist.
Ich gehe mal von original aus, also brauchst nen Drucksensor (1 Gang nach unten zieht den Schaltarm, dann beim hochschalten drückst du aber quasi nach vorne).
https://www.motorradtechnik-engelmann.d ... steme.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Der muß dann an die Ignitech angeschlossen werden.
Ich hab nen - wenn ich das noch richtig sehe - auf Pin 8 geschaltet (multifunction input 1). Kann aber auch auf den Multi Input 2 gemacht werden.
Softwareseitig mußt dann den entsprechenden Eingang halt noch belegen (Clutch Master auswählen), klingt schwerer als es ist.
Einstellung für Zündunterbrechung dann auf 70ms is nen guter Wert (Clutch Master Time) und Pause auf 500ms.
Das is glaub ich ne ältere Version, aber viel hat sich da nicht geändert. Sind die Einstellwerte von Dr. Bruno aus dem Forum hier gewesen.
Software solltest auch auf der ignitech Seite finden. Is nur ne .exe Datei.
Das Kabel zum Anschluss der CDI am Computer brauchst natürlich noch.
Und dann sollt das funktionieren.
Ersten Gang immer mit Kupplung einlegen, klar.
Ich persönlich schalt von 1 auf 2 meistens auch noch mit Kupplung - da is für mich im Kopf zuviel Druck auf dem Getriebe.
Verfasst: 05 Mai 2020 9:49
von AkoRps73
Dankeschön :-D
Verfasst: 08 Mai 2020 1:19
von AkoRps73
Hallo
ich habe jetzt das ignitech ans pc angeschlossen und die TCIP4 v96 Datei Configurations tool von Ignitech link geöffnet und ausgeführt, es läuft auch und ich kann nur Kawasaki ZX auswählen, da gibt es keine zxr750 oder zx7r. rechts oben steht" keine Verbindung zum pc"
ist das STG jetzt kaputt?
Es wurde mir noch eine andere Datei geschickt mit ZX7R TCIP4 v96 im Anhang aber das ist eine IGN Datei und ich kann sie nicht öffnen,was soll man damit machen? alles in allem doch nicht so einfach. Im Betriebsanweisung steht auch nichts, nur das ich die oben gennannte Datei ausführen soll um den Confitool zu instalieren, aber es geht nichts, schade um das Geld :x
Oder muss das Ignitech STG am Motorrad angeschlossen Sein? (Was ich mir nicht vorstellen kann)
Verfasst: 12 Mai 2020 16:38
von Veidi
Freilich - die braucht 12V während se am Laptop oder Pc hängt.
Plus und minus an den passenden Pol ran und gut is.
Und die mitgelieferten Kennfelder kannst bleiben lassen, viel zu zahm.
Schau mal hier - hoffe, die Werte kann man erkennen
Die der Zx7r WHB gibst manuell ein und dann hast scho mal das passende Kennfeld.
Was das öffnen angeht - da is doch ne ...exe Datei dabei - die öffnest du - nachdem das Steuergerät mit plus und minus versorgt ist und am Pc angeschlossen.
Und dann kannst die werte ändern und mußt se ins Steuergerät laden.
Verfasst: 12 Mai 2020 20:34
von AkoRps73
Danke :-D
Ich dachte schon es we alles verloren, werde es mal mit einer Lifpo versuchen die ich noch zuhause habe.
Ja, die Zündkurwen kann man gut erkennen.
habe auch heute eine Antwort von Ignitech erhalten, Hier der orginaltext von googo übersetzter:
Könnten Sie folgenden Text lesen:
Software-Anzeigemeldung "Keine Verbindung mit PC"
Es kann weitere Gründe geben. Einige von ihnen:
a) Zündeinheit wird nicht geliefert. Einheit muss geliefert werden, um mit dem PC kommunizieren zu können. Sie
muss ein Fahrradversorgungsschalter einschalten oder Sie müssen zünden an die Batterie anschließen (+12V Pin und
Massestift).
b) Sie legen eine schlechte COM-Nummer fest. Neue Version der Software hat die Einstellung "Com auto". In diesem Fall
Software-Set Comport-Nummer von selbst.
c) Ein anderes Programm verwendet COM-Port.
d) Sie verwenden USB-COM-Adapter, da Sie keinen Treiber dafür installiert haben.
e) Wenn Sie Zündung mit USB-Anschluss an zünden, verwenden wir Schnittstelle von fest
Produktiver. Der Treiber muss in einigen Fällen installiert werden. Das Ausführen der Installationsdatei macht es.
Sie können es herunterladen unter: http://www.ignitech.cz/en/stahnout/usb" onclick="window.open(this.href);return false;
f) Software am PC und Software in Einheit sind nicht kompatibel.
g) Sie müssen Kabel mit min. Anschluss haben - Pins 2-2, 3-3, 5-5 (Canon 9).
Verfasst: 20 Mai 2020 18:50
von morsekegel
hallo
auch wenn die zündkurve von ignitech nicht optimal ist, solltest du auf alle fälle die mitgelieferte datei nutzen.
Also:
ignitech mit adapter ( wird normalerweise gleich mitgeliefert) an deinen kabelbaum anstecken.
Ignitech mit pc verbinden
Ignitech programm (.exe datei) aufrufen
im ignitech programm mitgelieferte .ign datei öffnen eventuell zündkurve anpassen. vorher Sicherungskopie anlegen!!!
Mapping auf steuergerät übertragen
Verfasst: 20 Mai 2020 22:37
von AkoRps73
Die Kit Zündkurven sind nur in Verbindung mit Kit Nocken zu gebrauchen oder auch bei originalen Motor?
Der Begrenzer bei der zx7r Kurve aus der ign Datei ist auf 12000 Upm. eingestellt. :?
werde den auf 13500 Ump stellen :twisted: :twisted:
Habe auch für mich als Neuling interesantes Video gefunden wie man sowas programiert.
https://youtu.be/KEQqsx0Vk-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe das jetzt wie oben eingestellt, 13k Begrenzer und 70 MS, mehr habe ich nicht verändert. Eins wird mir aber nicht klar, wenn ich jetzt von Blockierung (Seitenständer?)auf Schaltautomat klicke dann habe ich keinen Seitenständer Blockierung mehr? man kann jeweils nur eine Funktion einstellen?
das Multifunktionseingang 2 mit pin 19 ist nicht belegt bei meiner ignitech.
Unten rechts steht obwohl ich es Programiert habe "kein Schaltautomat" und "kein Begränzer" das ist nicht so einfach, vielleicht muß erst der Sensor Angeschlossen werden?
Verfasst: 21 Mai 2020 11:16
von morsekegel
Die zündkurve ist erstmal von den Nocken.
Drehzahlbegrenzer kannst du einstellen was du deinem Motor zutraust.
Die untere Zeile zeigt dir den aktuellen Zustand zb Seitenständerschalter betätigt oder nicht.
Den Schalter für den Schaltautomast mußt du natürlich noch mit der Ignitech verbinden. Einfach auf einer seite des Schalters Masse anlegen und die andere mit dem Multi Input2 verbinden. ich würde nicht den Seitenständer abklemmen kann schmerzhaft werden.
Verfasst: 21 Mai 2020 15:09
von AkoRps73
Danke. eine frage habe ich noch und zwar, was muss ich da bei der Motorradwahl eingeben? da ist nur Kawasaki KZ 1300, ZX und ZX9R zur auswahl, Muss ich da irgendwas auswählen wenn ich die ZX7R IGN Datei habe? sonst ist da nur ohne Typenbezeichnung:
24-1 4 cyl cam
24-2 4 cyl cam
Sonderstellung
und sonst andere Motoradmarken.
Verfasst: 21 Mai 2020 15:16
von morsekegel
du musst nichts auswählen nur die .ing datei nutzen
