macht immernoch Mucken ohne Ende
Hi Forum!
Jaja, der Fugu und sein dummes Leerlaufproblem - ich weiß aber glaubt mir es regt niemanden mehr auf als mich!
Hab ja letzte Woche die Vergasergummis mit Dichtmasse an den Einlasskanälen verschraubt und gehofft dass es Falschluft war. Hab heute laufen lassen und immernoch genauso.
Habe was neues festgestellt, wenn sie so dahinjuckelt, kurz vorm Absterben...wenn ich sie dann weit nach links neige normalisiert sich die Drehzahl ein wenig, stelle ich sie wieder gerade geht die Drehzahl dann wieder in den Keller und sie geht dann auch irgendwann aus. Neige ich sie nach rechts - geht sie gleich aus.
Woran kann DAS denn liegen
- zxr-fightclub
- Spawn
Also Vergaser würde ich ausschließen. Wie sollen denn alle Vergaser auf einmal Mucken machen? (Protze ich gerade wieder mit meiner ZXR-Unwissenheit? Ich denke ja mal, daß es mehr als einen Vergaser gibt, oder?)
Alternativ würde ich mal eine Reinigung sämtlicher Benzinfilter und des Benzinhahns (Grobfilter im Tank) vorschlagen. Genau dieses Problem hat mal einem guten Bekannten den Urlaub verdorben: An jeder Steigung haben Schmutzpartikel den Filter zugemacht! (Ich weiß wie ballaballa sich das anhört, es war aber wirklich so!)
Also ein Fehler in der Kraftstoffversorgung scheint sehr wahrscheinlich zu sein. Keine Ahnung, wie weit Du bis jetzt gebastelst hast.
Mach mal die Vergaserbatterie ab und lege die Innereien sowei frei, sprich Schwimmergehäuse lösen. Anschließend mit Luftdruck ( so ca. 2-3 Bar ) alle Kanäle und Löcher freiblasen, die Du findest.
Wie sieht´s mit Unterdruckmembran & Co aus, alles i.O.
Bernd
Bernd
also die Vergaser hatte ich schon 4? 5? mal auseinander und durchgeblasen waren aber auch alle sauber, alle Kanäle frei etc. Gasschieber laufen leichtgängig, Membrane sind ok.
Wie sieht euer Benzinfilter aus wenn sie läuft (Standgas) ? Bei mir is der Benzinstand etwa in der Mitte aber es läuft sehr ungleichmäßig nach, sprich immer so schwallweise...normal?
Werd wohl als nächstes mal die Benzinpumpe deaktivieren (kriegt sie dann unter Vollast auch noch genug Sprit auch wenn der Tank nicht mehr so voll ist???) und mal sehen ob es dann besser wird, Benzinfilter ersetzen.
Tankinnenfilter - wo ist? Baue aus wie???
Wie oben schon angedeutet: Ich habe leider keine ZXR in der Garage, um nachzusehen!
Üblicherweise Tank leerfahren oder sonstwie entleeren, mit der Taschenlampe mal reinleuchten, ob "Bodensatz" im Tank ist. Das gibt einem schonmal nen Hinweis, ob man sich den zweiten Akt sparen kann, oder nicht. Vielleicht kannst Du auch von oben direkt auf das "Innenleben" des Benzinhahns schauen.
Üblicherweise ist der Benzinhahn mit ner Überwurfmutter mit dem Tank verbunden. Durch die Öffnung im Tank geht ein Steigrohr in den Tank, damit Du zwischen Reserve- und Normal-Einstellung umschalten kannst und bei "Normal" nur bis zum Ende dieser Leitung Sprit gezogen werden kann. Fällt Dein Vorrat weiter und Du bist gezwungen auf Reserve umzustellen, wird der Saft durch eine andere Öffnung am Grund des Hahns (und Tanks) entnommen. Bla...
Wie dem auch sei: Das Steigrohr und die Reserve-Öffnung ist bei allen mir bekannten Mopeds mit einem Drahtsieb ummantelt, damit kein Dreck in die Vergaser kommen kann. Tja, und um die zu kontrollieren oder gar zu reinigen muß der Hahn raus!
P.S.: Ich schließe nicht aus, daß Kawasaki ne andere Lösung verbastelt hat
@Fremdkörper
Gut das die Kawa-Leute das schon 1996 berücksichtigt haben. Bei der ZX7R ist das tatsächlich so...
Bei den ZXRs sitzt den Reservehahn unter der Sitzbank und ist mit zwei Schläuchen mit dem Tank verbunden...
@Fugu
Wenn sich die Drehzahl ändert, wenn der Bock zur Seite geneigt wird,
kann das nur zwei Ursachen haben:
Entweder Vergaser (zu 95%) oder evt. Elektrik.
An der Spritversorgung der Vergaser kann es nicht liegen, da in den Schwimmerkammern geügend Sprit vorhanden ist, um den Bock auch ohne Spritzufahr (etwa bei zugedrehten Sprithahn) einige Zeit laufen zu lassen.
Vielleicht stimmt der Schwimmerstand nicht.
Hast Du den schon überprüft?
Denke mal, das es daran liegt... entweder zu hoch oder tief...
Elektrik: Denkbar wäre ein durchgescheuertes Kabel, das beim Neigen nen kurzen verursacht, ist aber sehr unwahrscheinlich.
Gruß Kawikaze
@Fugu
Gruß Kawikaze
schwimmerstand?? Kann man eigentlich auf dem Gebiet "Vergaser" auch Promovieren???
Spaß beiseite, ich hab keine Ahnung wie man den Schwimmerstand misst, oder ihn einstellt und da werde ich auch selbern die Fingerweglassen glaub ich...wohnt hier jemand in der Nähe der weiß wie das geht? Also nicht nur vom hörensagen?
-Vergaser sucks-
-Vergaser sucks-
Na ratet mal! (Wechsel mal diese zwei Schläuche. Würde mich sehr interessieren, was dann passiert! Ich denke, daß der rechte ziemlich dicht ist.)Bei den ZXRs sitzt den Reservehahn unter der Sitzbank und ist mit zwei Schläuchen mit dem Tank verbunden...
Ein Vakuum ändert sich nicht wenn man es auf die Seite legt..... nur der andere unsinn der da immer gesanden hat ...
@ koerper .... missverstaendniss ...
... hi koerper ...
zitat ... ---- : nur der andere unsinn der da immer gesanden hat ... ----
hat sich auf tilman bezogen(mein spruch ... bzgl. avatar !)
gruss
marco
... vacuum aendert sich natuerlich nicht ... aber eventuell die ursache welche das vacuum verursacht ...
... hi koerper ...
gruss
marco
so heute war mein Bruder da (hat am WE ne L gekauft aus Mobile.de) wir sind nach KL gefahren nach Helmen gucken und so...also meine läuft echt immer schlechter, sie ist zwar im Vollastbetrieb immernoch normal aber alles andere...Standgas? existiert nicht mehr, wenn ich nicht von vorn herein mit dem Gas spiele geht sie ohne Umwege aus. Im Teillastbetrieb hört sie sich nicht sonderlich sauber an und wenn ich ganz vom Gas gehe und mit dem Motor bremse knallt und bollert der Auspuff dass mir Angst und bange wird, ehrlich - nicht mehr schön. Irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht!! Kann das alles am Schwimmerniveau oder (un)Synchronität liegen? Mir kommt das fast wie n halber Motorschaden vor!
PS: Suche einen L Motor, alles anbieten am besten inkl. Vergaser.
PSPS: Bei Einbau des L Motors, kann ich einen J Vergaser verwenden? Und die Airbox die in der L ja wegen des Rams RIESENGROß ist (wie ich heute gesehen habe) muss ich die auch übernehmen oder funktioniert der L Motor auch mit der J Airbox. RAM wird natürlich dicht gemacht.
Das stimmt mit den Düsen. Sind alle auswechselbar nur die Hauptluftdüsen sollen eingepresst sein und nicht ohne weiteres gewechselt werden können. Das hatte der Maggo gerade geschrieben, der beschäftigt sich wohl auch gerade mit dem Thema, aber andersrum. ich glaube er will einen J-Vergaser in seine L einpflanzen.
Sascha
Sascha
