Kette spannen H2
FrankyK
Kette spannen H2
Beitrag von FrankyK »
Hi Jungs,
wie spanne ich die Antriebskette/Endloskette richtig (nach)?
ZXR H2 ... flasch gespannt kann viel kaputt gehen :?
Auf dem Ständer oder unter Belastung? Wie messe ich den Freigang in der Mitte (2cm nach oben und unten)??
Danke
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
hallo ...
natuerlich kannst du mit falscher spannung ne menge schaden anrichten.
oder den verschleiss unnoetig hoch treiben.
aber schwer ist es nich die spannung richtig einzustellen.
in stichpunkten wie folgt :
- am besten zu zweit sein
- kette auf unterschiedlich "laengung" pruefen
(rad drehen und auf unterschiedliche spannung der kette achten)
- kette auf max. spannung stehen lassen
- motorrad gerade stellen
- mit fahrer belasten
- hoehenspiel in der mitte der kette (unten) sollte 2 fingerbreit
bzw. ca. 2 cm sein
- kettenhalter an achse loesen und auf richtige stellung bringen
um diese spannung einzustellen
- beim festziehen auf "gerade stellung" des rades achten
- stellung mit skala an der schwinge ueberpruefen bzw. mit
zollstock abstand stellschraube / schwingenende messen (auf mm genau)
gruss
marco
@admin`s ... bitte in passendes forum schieben ...
