Gewinde Riemenscheiben H2
Verfasst: 10 Okt 2018 13:04
von petewithoutuse
Tach,
kurze Frage bevor ich was kaputt mach...
Sind die beiden Riemenscheiben (Lichtmaschine und motorseitig) mit "normalen" Rechtsgewinde Schrauben geschraubt?
Muss die mal runter bauen, dann kommt man besser in den Grund der Nuten zum putzen...
Danke!
Re: Gewinde Riemenscheiben H2
Verfasst: 10 Okt 2018 20:41
von Sleipnir
Laut WHB brauchste einen Steckschlüssel sechskant (Spezialwerkezeug) und die Limamutter hat rechtsgewinde. Unbedingt neuen Steckschlüssel verwenden, die Mutter ist mit 110 NM angezogen und verschlissenes Werkzeug kann den Sechskant an der Welle beschädigen.
Scheibe am Motor hab ich noch nicht gefunden. :) Wenn, meld ich mich noch mal.
Verfasst: 15 Okt 2018 12:06
von petewithoutuse
Hmmm, also ich hab mal gelernt, dass ein Riementrieb aus einem Riemen und mindestens zwei Riemenscheiben/Synchronscheiben besteht. :-D
Hab mal ein Bild angehängt, was ich meine…
Die hat Bohrungen, für eine Art Stirnlochschlüssel… oder kann man die Mutter durch Blockieren des Hinterrades lösen/anziehen …?
Aber Danke schon mal für die Lima-Seite!
Verfasst: 15 Okt 2018 12:10
von petewithoutuse
korrigiere: Schraube - nicht Mutter...
