Drossel drin ???
Verfasst: 30 Jan 2008 18:47
von Weltschrauber
Hallo ihr ,
sagt mal - woran erkenne ich das meine ZXR J eine Drossel hat ? Im FS steht was von leistungsminderung ( bitte nicht lachen ) mittels 38 mm scheiben . ????? What ever that means - I dont like it .....
Kann mir das jemand erklären ? Was da nicht gehört - gehört sofort ausgebaut .....Igitt ..Drosseln ...sowas essen doch andere ...
Also , kann mich da jemand bei helfen ????
Euer Dirk
Verfasst: 30 Jan 2008 18:57
von kleiner onkel
wenn du die gasschieber hochdrückst, siehst du die scheiben falls welche verbaut sind (querschnittsverengung, geiles wort 8) )
Verfasst: 30 Jan 2008 19:27
sitzen im Ansaugtrakt. Vergaser müssen zur Entnahme der Scheiben demontiert werden.
Anschließend sollten die Vergaser wieder neu synchronisiert werden.
Verfasst: 30 Jan 2008 19:28
von mvp
Am scnellsten merkst du es bei ner Probefahrt, wobei es drauf ankommt, ob wir von den 34PS sprechen oder von den 98 PS, denn den Unterschied von 98 auf 101 PS merkste nicht mehr.
Verfasst: 30 Jan 2008 20:10
von Takis
Habe grade ein J Gutachten für 98 Ps hier liegen . Die Scheiben haben einen Aussendurchmesser von 47 mm und einen Innendurchmesser von 37 mm. Somit hast du 98 Ps .
Mit dem ausbauen ist das so eine sache , dann hast du 3 Ps mehr , aber weil du nur 98 Ps in der Versicherung bezahlts ist das verboten . Damit ist dein Mopet nicht mehr zugelassen . :cry:
