kettenrad hat spiel
sumka
kettenrad hat spiel
hallo...
mir ist gestern aufgefallen dass man das kettenrad seitlich, in lauf-und gegenrichtung bewegen kann, es hat also spiel.jetzt ist meine frage an was es liegen kann und ob das weiter schlimm ist.
freu mich auf antworten.
mfg
mfg
je nach dem wie viel Spiel würde ich sagen ist es nicht schlimm bis sehr schlimm. Wenn´s viel Spiel hat, ist wahrscheinlich der Anruckdämpfer unter der Kettenradaufnahme verschlissen ---> Hinterrad ausbauen und den Kettenradträger entnehmen, dann fällt / fallen dir so schwarze Gummiklötze entgegen. Das sind /ist der Anruckdämpfer.
Wenn das Kettenrad auf dem Kettenradträger Spiel hat, würde ich beides umgehend austauschen oder einfach nur die Muttern festziehen.
Zuletzt geändert von der den Berg erklomm am 24 Feb 2010 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
dr.bruno
sumka
2 bis 3 mm in welche Richtung?
Ich persönlich würde mir die Lager anschauen und die Ruckdämpfer gegen die der ZX 9 B tauschen. Diese passen auch, sind aber Verschleißfester.
Kostet nicht die Welt, macht das fahren angenehmer und schont die Kette.
sumka
Dann ist mindestens der Ruckdämpfer hin und wenn die Achse korrekt angezogen ist vermutlich auch Rad und Stützlager.
Ausbauen, prüfen, ersetzen. Ist nicht sooo viel Arbeit als das ich in diesem Bereich irgendein Risiko eingehen wollte. Zumal die ganze Leistung Deines Motorrads genau an dieser neuralgischen Stelle übertragen wird.
sumka
ich denke in der Werkstatt würden das so 180€ bis 230€ werden (würd ich jetzt mal schätzen, so als nicht Mechaniker)sumka hat geschrieben:mal sehen wie ich das mach.hab das motorrad neu.ich muss mir erst noch werkzeug und alles zulegen dass ich selber schrauben kann.was würde sowas ca. kosten wenn man es in der werkstatt machen lässt?
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
wenn du lucky kennst, dann frag ihn, ob er sich das mal ansehen kann
er wird dir sicher weiterhelfen können
Takis
Crow
Crow
sumka
Lucky
Warum werd ich bloß immer als letzter gefragt???
Wofür hab ich Dir meine Handynummer gegeben???
Man man man....
So, nun die Antwort:
Radlager sind okay, genauso das Lager der Kettenradaufnahme und alle Schrauben sind auch fest. Das Spiel kommt vom Ruckdämpfer, ist aber noch in der Toleranz, sonst hätte ich den schon vor dem Verkauf getauscht.
Ansonsten, wenn es doch stören sollte, den 4 teiligen Ruckdämpfer von der 900erB solltes für unter 50 Euro bekommen, Mopped anmelden, vorbei kommen und Einbau schenk ich Dir. Oder kannts unter Aufsicht selber machen, Bühne und der Rest ist ja vorhanden.
GEHOLFEN???
Man man man....
GEHOLFEN???
