Defekte Seitenberkleidung / Sitzbankverkleidung gesucht
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Moin die Herren,
sicher kann ich mir auch etwas selbst basteln, aber habe Hoffnung, dass noch einer eine defekte Seitenverkleidung von der Sitzbank liegen hat, wo der
kleine Zapfen der sich in das Gummi am Tank eindrückt, noch vorhanden ist.
Dabei ist es egal ob links oder rechts, da ich nur den "Zipfel" davon brauche.
Wer also noch so eine kaputte Sitzbank-Verkleidung von L liegen hat, bitte mal melden.
Hätte ich doch bloß net aufgeräumt :? :mrgreen:
Re: Defekte Seitenberkleidung / Sitzbankverkleidung gesucht
Ich schau heut abend mal, ob die beiden L Teile da noch vor sich hin zapfen - wenn dem so ist, kannst beide haben.
Farbe is halt schwarz pink irgendwas...
Edit
Ok, nicht richtig gelesen, du suchst nur den Zipfel - aber haben kannst se trotzdem.
Hab mit der L ja so nix am Hut außer ab und zu mal nen Zylinderkopf oder so :rasta:
Boxer Markus
ja , das wäre klasse, sage was du willst dafür.
Vielen Dank.
Hab jetz erstmal gewartet, bis ne Antwort da ist, bevor ich schau.
Kriegst heut Bilder geschickt und dann schaust dir die Sachen erstmal an :prost:
Boxer Markus
Moin Andi,
wenn das ein defekter Deckel ist, dann schneide die vorderen Bereiche ab wo der Zafpen dran ist und lasse mir das Stück zukommen.
Ausser du traust dir zu, den Zapfen bündig abzuschneiden, dann reicht der Zapfen.
Ich kann die im Gegenzug ein guten Staubsauberschlauch für die J geben.
Ne, soweit ich weiß, sind se nicht defekt.
Die nimmst - sollten se dir taugen - beide komplett und dann kannst selber rumsäbeln dran.
Nicht, weil ich es mir nicht zu traue, sondern weil du dann entscheiden kannst was du damit machst :prost:
Schläuche hab ich noch, aber danke :prost:
