frage zur schwinge der93 zxr
moin moin.brauche eine neue schwinge und wollte wissen ab welchem baujahr diese für meine passt?(zxr 750L)danke leute :twisted:
Kannst J und L schwingen verbauen. ZX 9 B und ZX 7 gehen auch... weiß aber nicht ob Du bei ZX7 mit original ZXR Felge andere Distanzen brauchst...
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Ich meine das die Schwinge von der Zx 9 von Bj.94-97 aber länger ist .
Nicht das die Kette nicht mehr passt.
Ist sie, aber nicht viel. Bei der ZXR ist mit original Kette / Übersetzung ja auch reichlich Luft nach vorne...
genau, ist nur minimal und Du kannst die hässliche Stange weglassen :D
Dagosaki
Ok Ok laß mich gerne belehren ,aber war mir noch so im Gedächnis.
Bernie
Beitrag von Bernie »
zx7r schwinge passt ohne änderungen in die J.
(schwingendistanzen an der schiwngenachse von der 7er nehmen, radachse alles von der J nehmen -> passt! [zumindest bei mir]) 8)
@Bernie: Das die schwinge paßt ist mir klar ( hab ich in meiner Rennsau ), aber wie siehts aus wenn man ne 5,5" Felge der ZXR nutzt?
Bernie
Klaus69 hat geschrieben:@Bernie: Das die schwinge paßt ist mir klar ( hab ich in meiner Rennsau ), aber wie siehts aus wenn man ne 5,5" Felge der ZXR nutzt?
mit den distanzen der zxr passt das!
ich schätze mal, dass die breite der felge rund um die achse gleich ist, denke es ändert sich nur die breite (6") am felgenbett....kann ich aber nicht 100% sagen, da ich noch nie eine 6" felge vermessen habe.
die 7er schwinge ist hinten wo die achse eingeschoben wird auf jeden fall gleich breit wie die zxr schwinge 8)
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Mr.Credo hat geschrieben:.....und Du kannst die hässliche Stange weglassen :D
.......in verbindung mit dem entsprechenden Sattel 8) :wink:
Gruß Chokri # 577
5,5er Felge dürfte mit dem 7er Anker nich gehen da man den Anker dann 15mm nach außen bringen müßte wofür mir noch keine Lößung eingefallen is
danke danke
habe mir eine j schwinge besorgt.hoffe das ich sie auch ohne komplikationen in meine L verbaut kriege. :D
Vielen dank für eure hilfe :respekt:
schönen gruss und schöne kurven :ziel:
