Gabel/Standrohre
Gabel/Standrohre
mir ist heute aufgefallen dass mein rechtes Standrohr etwas feucht ist, desweiteren sind mir kleine Riefen aufgefallen. Kann da wer was zu sagen?
http://img246.imageshack.us/img246/6943/dsc00048wj7.jpg
Simmerringe wurden im übrigen letzte Saison neu gemacht, die rechte Seite sogar zweimal weil es nicht dicht war und nach ner woche wieder geleckt hat.
dank euch
dank euch
- x-men72
sollten das so wie es aussieht fühlbare riefen sein werden sie dir den neuen simmerring schnell wieder undicht machen....je nach tiefe kann mann auch evtl. hohnen lassen ansonsten entweder neu oder in immer kürzeren abständen die simmerringe wechseln
1. 109 euro pro standrohrdaniel_hst hat geschrieben:1.mit wieviel schlagen denn neue standrohr zu buche?
2. macht es sinn ne gebruachte gabel rein zu machen,oder so?
2. nur wenn du weißt, dass sie 100% in ordnung ist. mit etwas pech hast das problem auch bei der neuen, gebrauchten gabel
mad1111
- x-men72
hätte er sicher sehen müssen und dich informieren aber wie du siehst hat er nicht....wenn nur ein rohr die riefen hat musst du auch nur das tauschen. wenn das andere genauso aussieht auch neu. gebraucht wird schwierig zumal du auch nicht 100% mit blosem auge erkennen kannst ob die gerade sind.....riefen sieht man ja auch so....
mad1111
die rohre können vom fuß getrennt werden....
ausbauen wie beim simmeringwechsel, dann einspannen, madenschraube unten am fuß ausboren, warmmachen und rausdrehen...
dann neue rein, mit klebemittel, loctite o.ä.....mit schraube sichern und zusammenbauen...
oder zu wilbers schicken, die nehmen pro seite glaube ich 150 inkl. rohr....
mfg mad
mfg mad
