Servus
hab meine Gabel total zerlegt Progressive Federn kommen rein usw.
Hab hier im Forum mal den AndyG angeschrieben, er kan mir nur die oberen besorgen die anderen gibt es wohl nicht mehr
Hat da jemant nen Plan was da noch passt????
Grüße vom Bodensee
Daniel
Welche Gleitbuchsen passen in die J Gabel
Re: Welche Gleitbuchsen passen in die J Gabel
Die ZX-7R Gabel hat ebenfalls einen 43er Standrohrdurchmesser. Möglicherweise könnten diese Gleitbuchsen passen. Auf der folgenden Seite kannst du diesbezüglich ja mal die Teilenummern vergleichen.
http://fiche.ronayers.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Also vor etwa nem Jahr konnte gab's da bzgl. Lieferbarkeit keine Probleme (und das auch bei anderen Leuten).
OK. aber erst einmal: welche meinste mit 'die oberen'? So, wie aufm fiche-Bild oder wenn zusammengebaut?
Afair, sind's die gleichen wie auch bei der H (gleiche ET-#rn; naja, eine davon defi)
Ich weiß noch, eine Buchse wurde mal umgeschlüsselt; ich glaub' [44018-1053] wurde zu [44018-1056].
(wenn's das ist, könnte's evtl. der Grund sein)
Wenn die aber doch nicht lieferbar sein sollten, haste haste halt Pech; wenn die Teile-Nr. nicht mehr da ist,
braucht man auch nicht nach anderen Modellen mit gleicher Nr. zu gucken. Was die 7er angeht - k.A.
