räder sturz oder lauf einstellen
g-fox
Beitrag von g-fox »
Naben zusammen !
Nachdem ich jetzt ein paar undichtigkeiten an meiner J beseitigt habe , wobei ich das hinterrad losgeschraubt habe , zieht sie nun ein bißchen nach links ........obwohl ich das hinterrad wieder bis an den anschlag wieder zurückgeschoben habe (so wie es vorher auch stand ,und ok war) also hier meine frage :
Wie stelle ich den lauf korrekt ein ??
LG und danke im vorraus euer G-Fox
g-fox
Re: räder sturz oder lauf einstellen
Beitrag von g-fox »
ahhh und nochwas :
ich hatte den vergase mal ab und hab durch zufall gesehen das die ventile leicht blau angelaufen sind ..........ist das normal ?? oder sind sie zu heiss geworden ??
g-fox
Beitrag von g-fox »
keiner mehr wach?? börni???
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Börni verschiebt den Beitrag erstmal dahin, wo er hingehört. :wink:
An der Radachsenaufnahme der Schwinge ist unterhalb der Achse eine Skalierung angebracht. Mit deren Hilfe und einem fixen Punkt an der Hinterradachse oder dem Distanzstück kannste das Hinterrad ausrichten.
Von den Ventilen mach mal ein aussagekräftiges Foto.
Stehen die Anschläge richtig?
Kann sein das die Flucht nicht stimmt weil einer der Anschläge verdreht ist...
g-fox
Beitrag von g-fox »
und wie ist das mit den ventilen?????????????
kennt das jemand ???????????
ich hatte den vergaser mal ab und hab durch zufall gesehen das die ventile leicht blau angelaufen sind ..........ist das normal ?? oder sind sie zu heiss geworden ??
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
Foto machen und hier Posten dann kammer sagen was sache is :wink:
Cat: Nicht "hier";- sondern in der 750er Motoren Ecke.. Einlaß und Auslaß Ventile haben eher wenig mit dem Fahrwerk zu tun :-P
Catweazle
Stimmt wohl..
