ZX7R Gabel überarbeiten
Re: ZX7R Gabel überarbeiten
Terrini hat geschrieben:Kann der Klaus69 evtl. am Wochenende nachmessen - er hat ne 7er Gabel in einer M. Überstand ist dabei berücksichtigt worden, so dass die nutzbare Gabellänge einer M entspricht. So weit ich das in Erinnerung habe, funzt die Klemmung trotz Durchstecken.
Ich fahre ( sowohl L / Straße als auch M Rahmen / Renne ) 23mm durchgesteckt...
ZLEx-Coupe
Beitrag von ZLEx-Coupe »
Danke Klaus, das ist schonmal gut zu wissen.
Ich habe die Wilbers genommen.
Lieferung geht auch schnell.
ZLEx-Coupe
Also die zweiten?
FP91
Re: AW: ZX7R Gabel überarbeiten
Beitrag von FP91 »
Kratzi hat geschrieben:Also der 56mm Bereich ist insgesamt 80mm lang ABER nur 60mm sind glattgeschliffen. Oben sind ca.5mm und unten ca.15mm grob gedreht wie der Rest.
Ich hab heut mal nachgeschaut, leider nicht mgessen. Bei mir sind die Strecken nicht so lang, ich kann maximal ca. 25mm durchstecken, davon sind 21mm durchgesteckt. Hab ich vielleicht eine 9R Gabel? Ich hab "damals" nachgemessen und festgestellt, dass die Gabel 17mm länger als Serien-J ist.
Spielt aber auch eigentlich keine Rolle - fährt sich sehr gut, unter oder übersteuert nicht und ist auf jeden Fall besser als mit der ZXR Gabel.
die 9er könnt ich morgen nachmessen, wenns benötigt wird
@coupe, die zweiten :wink:
ZLEx-Coupe
also die Gabelfedern sind auch bestellt.
Jetzt hätte ich da dann zum Zusammenbau noch n paar Fragen.
Die Standrohre, mit wieviel Nm werden die in den Gabelfäusten festgezogen?
Bei den Federn steht dabei Luftkammer 130mm und Öl SAE5, das Öl sollte ja dann das gleiche sein wie normal auch? Also mit 16ct?
Wo messt ihr, wie weit die Gabel durchgesteckt ist? An der Oberkante vom Tauchrohr oder am Verschlussdeckel? Also am goldenen oder am silbernen?
MfG Holger
Ob du ne 9er Gabel hast ist gaaanz einfach herauszufinden...52mm Gabelbrücke unten? Ja 9er oder nein 56mm, dann 7er :wink:
Ich messe am Verschlußdeckel da ich den Deckel ja schon vor der Montage verschließe.
ZLEx-Coupe
Ok gut. Kannst du zu den anderen zwei Fragen auch was schreiben?
Zum Thema Gabelöl müßte ich ins WHB schauen.
Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Ist das gleiche wie in der L :arrow: 16ct
Zum Thema Drehmoment kann ich nix sagen.
Falls die Gabelbrücken gemeint sind...oben 21Nm & unten 28Nm
Ich denke er hat`s von den Standohren in den Gabelfüßen...
Die Schraube von unten 39Nm
ZLEx-Coupe
Klaus69 hat geschrieben:Ich denke er hat`s von den Standohren in den Gabelfüßen...
Genau, ich meinte mit wieviel Nm die Standrohre in die Gabelfüße geschraubt werden, oder einfach nur fest?
Ich hab` nirgendwo `ne Angabe gesehen. Von daher :arrow: fest :clown:. Original sind die ja eingeklebt. MAcht an der Stelle wohl auch Sinn!
ZLEx-Coupe
Ok, dann werde ich das so machen, wenn ich die Gabelfüße wieder habe. Danke an alle!!!
Die sind eingeklebt und mit ner Schraube gesichert.
Drehmoment wuesste ich keins....und auch nicht, wie man das Rohr mit Drehmoment einschrauben koennte.
ZLEx-Coupe
Habe mir ein Werkzeug mit eingeschweißter Nuss gebaut, von daher mit Drehmomentschlüssel kein Problem.
Sie haben Post...mit vielen Infos :prost:
Über die richtige Montage der Rohre :?:
Falls ja wär` das evtl interessant für die Allgemeinheit.
Diese Infos gibt´s nur per PN :wink:
Wir wollen hier doch keinen Ärger mit dem G..... bekommen :loldevil:
howard
Beitrag von howard »
Ich auch. Schick mal rüber. :wink:
Du hast das bestimmt schon :wink:
