Kurze Frage passt Federbein von 98/99er ZX9R in die H2 ???
Beitrag von Marcello »
Hallo liebe Kollegen ,
hab schon gehört ,daß das Federbein von der 900B auch in die H passt.
Passt denn auch das Federbein der 9er aus Baujahr 98-99 in die H2 ?
Vielen Dank für kurze Antwort.
Suche nämlich ein Federbein ,welches ich in Zug und Druckstufe hinten einstellen kann und welches auf Anhieb reinpasst.
@ Weazel
Das geht trotzdem 100% klar.
Marcello :D :wink:
Nein passt nicht.
Zum einen ist der Ausgleichsbehaelter im Weg (das koennt man umbauen, muss halt die Batterie woanders hin)
Aber die haben auch andre Bohrungen fuer die Bolzen.
@ Harm
Vielen Dank lieber Kollege.
Wieder was dazugelernt.
Danke danke.
Wenn dann solls auch ohne Probleme reinpassen.
Alles andere macht ja dann keinen Sinn.
Marcello :D :wink:
Maggo
Beitrag von Maggo »
und so weit ich weiß ist das Federbein vom 9er Modell Bj. 98/99 auch kürzer als das vom 9er B-Modell bzw. von den ZXR Modellen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
@Maggo
Vielen Dank werter Kollege.
Dann kommt das von der 750RR rein oder von der 900B.
Freue mich schon ,dann fliegt endlich die Serienluftpumpe raus.
Marcello :D :wink:
hi marcello,
das hab ich schon probiert:
http://www.zxr750.de/board/vie ... highlight=
wenn ich mich nicht irre, hat raigmore eins in seiner J
gruss heinz
Maggo
Beitrag von Maggo »
oder das von der Zx7R kannst evtl. auch nehmen, könnte höchstens mit dem Ausgleichsbehälter etwas eng werden, ansonsten sollte es passen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Vielen Dank.
Ich bekomme jetzt ein Federbein der 750RR zugeschickt.
Dann kann ich endlich Zug und Druckstufe einstellen und hab dann was vernünftiges drin.
Früher hatte ich White Power Federbein hinten und White Power Federn vorn und LKL von Schwarz.Das war ein tolles Fahrwerk (in meiner damaligen GSX-RR 750 mit 11er Motor drin).
Toll ,wenn man alles einstellen kann.
Die Serienluftpumpe taugt da leider nicht viel.
Marcello :D :wink:
