gabel von ZXR750 93-95 L/H passt in J ??
Verfasst: 15 Nov 2005 13:27
von traumreiter
habe gerade ein angebot bekommen, ne beide rohre von ner 93 - 95 zxr modell L/H bekommen.
meine frage.
passen die auch bei mir?
ich faher ne 92 zxr modell J !!°
Verfasst: 15 Nov 2005 13:38
Wenn Du mit Rohre beide Seiten meinst sollte es passen. Frag mal den Josef ( Heizer_2 ). Der hat das Thema schon durch...
Verfasst: 15 Nov 2005 13:40
ich meine mich erinnern zu können, daß die J gabel dicker (43?) war als die L Gabel (41?). Genau wissen tu ichs leider nicht, aber die suche könnte was ausspucken (wo hätt ich das auch sonst lesen können...).
Die umstellung wurde von Kawa damals gemacht, um das Losbrechmoment zu minimieren.
gabel
Verfasst: 15 Nov 2005 13:41
von traumreiter
ja jetzt wo du es sagst, ich glaub auch das die 41 sind und die j 43 sind, sucks !!!
Verfasst: 15 Nov 2005 13:58
von Robert
Aber nur der Tauchrohrdurchmesser, die Holme oben sind gleich. Die Gabelbrücken sind ja auch gleich.
Also L Gabel in J/K ist kein Thema....
Verfasst: 15 Nov 2005 14:01
ui stimmt ja - ich dussel.
@traumreiter: nix passiert (dem robert sei dank) also das
wieder brav auflöffeln
gabel
Verfasst: 15 Nov 2005 14:04
von traumreiter
uuuuuhhhhiiii, nochmal glück gehabt !
worin liegt denn der unterschied ! und ich meine jetzt nicht die offensichlichen 2 mm die bei den tauchrohren unten fehlen !!
warum haben j 43 und l 41 mm ?
Verfasst: 15 Nov 2005 14:07
weil 43mm ein höheres losbrechmoment hat, als 41mm - und 41mm immer noch mehr als genug sind (stabilität)
Verfasst: 15 Nov 2005 14:10
Es ist genau so wie Robert gesagt hat.Die Klemmdurchmesser in den Gabelbrücken sind gleich. Wenn man 2 Rohre mit gleicher Wandstärke aber unterschiedlichem Durchmesser vergleicht ist das mit dem größeren Durchmesser Knickstabiler bzw hat eine größere Biegefestigkeit.
gabel
Verfasst: 15 Nov 2005 14:16
von traumreiter
aso, man lernt nie aus !
thx für die guten antworten !!
Verfasst: 15 Nov 2005 22:27
von Agentt
moment haben nicht nur die rr gabeln also von K und M 41
und J und L gabeln 43
gabel
Verfasst: 16 Nov 2005 1:15
von traumreiter
na jetzt gehts los, lach !!!
Verfasst: 16 Nov 2005 19:35
von heizer_2
J -> 43mm standrohre
L -> 41mm standrohre, weicher als J
K -> 41mm standrohre, voll einstellbar
M -> 41mm standrohre, voll einstellbar
zx9b -> 41mm voll einstellbar aber insgesamt weicher als L und n paar mm länger
Die L Gabelholme passen in die J. Kannst also die komplette gabel in deine J zimmern
. Wenn es nur die 41er rohre sind, passen die nicht.
lg Josef
gabel
Verfasst: 16 Nov 2005 22:15
von traumreiter
heizer mein gott !!!! schmunzel
Verfasst: 17 Nov 2005 6:22
von stefan
@heizer was heist das die 9er Gabel is paar mm länger weis du wieviel?
Verfasst: 17 Nov 2005 10:24
von heizer_2
-standrohr J 470 mm Länge
-standrohr ZX 9 R ZX 900 B1 524 mm Länge (BJ. 94)
-standrohr ZX 9 R ZX 900 B3 535 mm Länge (BJ. 96)
Verfasst: 17 Nov 2005 15:36
von stefan
@heizer, Danke kann was damit anfangen
