Ist es dasselbe???
Verfasst: 28 Dez 2005 10:49
von Suendtke
Ich habe jetzt die Standrohre durchgeschoben so ca.15mm
Bleibt das Fahrverhalten dasselbe , wenn ich die Standrohre bündig abschließen lasse, und dafür das Heck um das Maß anhebe????
Quasi höherlegen=ZXR Country
Gruß Sündtke
dasselbe
Verfasst: 28 Dez 2005 11:01
von traumreiter
also im whb steht, 11 mm über oberkante gabelbrücke, der zu messende teil ist aber nur der braune teil, net der silberne wo du die gabel einstellen kannst. hat nem kumpel auch gemacht, sie so vorn ein wenig tiefer gelegt, er meinte da läuft sie ein wenig besser !!
kommt halt drauf an von wo bis wo du gemessen hast
Verfasst: 28 Dez 2005 11:13
von Großmutter
Handling über Moped wird besser, aber dafür verliert man hinten ein wenig Grip .
Kommt ganz auf deinen Fahrstiel an
Bist du so wie es war unzufrieden ?
Oder wo leigt das problem
Optik ?
Oder hebt es bei dir bei starken Bremsen das Hinterrad ?
Gib mal die probleme an die du hast
Verfasst: 28 Dez 2005 11:22
Fahrverhalten würde sich schon ändern (sofern Du es merkst).
Schwerpunkt ändert sich, ebenso die Balance des Motorrades.
Verfasst: 28 Dez 2005 11:24
von Suendtke
Also,
eigentlich bin ich mit dem Fahrwerk so zufrieden,ich bräuchte nur mehr Bodenfreiheit, da mittlerweile Rasten und Bremshebel schraddeln.
Und wo du es grade sagst, der 916-Treiber in Oschersleben guckte auch sehr erstaunt, als ich mit hoch erhobenem Hinterrad an ihm vorbei geradewegs ins Kiesbett gefahren bin.(Hab mich so erschrocken, das ich den Dreh nicht mehr gekriegt habe).
Das wärs eigentlich im groben.
Gruß Sündtke
Verfasst: 28 Dez 2005 11:26
von Bernie
...kannst dir ja auch einfach fussrastenhöherlegungssätze anbauen, dann sollte nix mehr schleifen
Verfasst: 28 Dez 2005 12:01
von Suendtke
Das ist das was ich meinte, wird das Spürbar.
Für einen der wie ich als "Nasenbohrer"
mit einer Serienmäßigen
Oldtimerluftpumpe 2-3mal zum Renntraining geht.
Denke auch, das ich mit dem Serienmäßigen Fahrwerk noch nicht am Ende bin.
Gruß Sündtke
Verfasst: 28 Dez 2005 12:09
von Großmutter
Bernie hat geschrieben:mehr Bodenfreiheit, da mittlerweile Rasten und Bremshebel schraddeln.
So ist es
@Suendtke
Zeig doch mal ein Reifenbild von Vorne und von hinten dann kann man mehr dazu schreiben !
Verfasst: 28 Dez 2005 12:28
von Suendtke
das bringt glaub ich nix.
Die sind schon wieder rund und schwarz, bin damit schon wieder viel
zur Arbeit hin und her gefahren.
Sicher nicht mehr aussagefähig.
Sahen allerdings immer nur gut durchmassiert aus,
kein Sägezahn oder sowas.
Falls du das meinst???
Gruß Sündtke
Verfasst: 28 Dez 2005 13:07
von Großmutter
Suendtke hat geschrieben:das bringt glaub ich nix.
Gruß Sündtke
Na dann , Fußraster hoch und mehr Hang-Off fahren
Verfasst: 28 Dez 2005 13:28
von Suendtke
Ok,
ich gehe in mich und werde üben, üben,üben.
Na denn Guten Rutsch
Gruß Sündtke
Verfasst: 28 Dez 2005 15:32
@Suendtke
das mit dem merken war nicht auf Dich persönlich gemünzt!
Es gibt Fahrer, egal wie begabt oder unbegabt, die merken die kleinste Veränderung. Andere hingegen kann man mit einem losen Lenkkopflager auf die Reise schicken und nichts wird bemerkt. Und langsamer fahren die deshalb auch nicht!
Empfinden ist und bleibt subjektiv. Vielleicht merkst Du es, vielleicht aber auch nicht
Das Sinnvollste ist sicherlich die Variante, Deine Hebeleien nach oben zu versetzen.
Verfasst: 28 Dez 2005 15:40
von Suendtke
@Terrini
hatte ich auch nicht persönlich aufgefasst
Meinte damit: wäre diese änderung der Geometrie so einschneidend,
das man es merken würde???
15-20mm in der Höhe??
Na habe demnächst ja genug gelegenheit es auszuprobieren, werds auf jeden fall testen.
Gruß Sündtke
Verfasst: 28 Dez 2005 15:44
von dirk.s
also ich habs mit meiner heckanhebung gemerkt. wird rückgängig gemacht. hab immer das gefühl ich rutsch gleich. zu oft bin ich dann auch gerutscht. reicht, danke, neu machen.
dirk
Verfasst: 28 Dez 2005 16:52
von Maggo
denke auch mit einer anderen Rastenanlage ist dein Problem gelöst. Ich habe eine andere Anlage und die hat noch nie geschliffen, ok ab und zu schon aber dann auch der Rest vom Moped
oder ich fahre einfach zu schwuchtelig.
würde es an deiner Stelle auf jeden Fall probieren, mit anderen Rasten.
