Federbein zx9r
mazl
Federbein zx9r
Beitrag von mazl »
Weiß jemand ob der Dämpfer hinten von ner zx9r 2001 auf die j paßt?
Und ob die j dadurch ein bißchen weicher wird?
Und weiß jemand wie ich das bild hier einfügen kann? :oops:
Zuletzt geändert von mazl am 13 Jan 2006 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Also wenn Du ein weicheres Mopped willst, dann hättest Du Dir ne Honda kaufen müssen :lol: Von der 900b passt aber auf jeden fall und ist voll einstellbar.
mazl
Beitrag von mazl »
Also will ja kein weicheres aber bei Kurven möchte ich auch nicht das das hintere Rad durch die Kurve springt anstatt zu fahren
Zx9 oder von der 7Roder von der RR. Sind alle voll einstellbar wobei ich glaube das von der 900b ist schon etwas weicher in der Grundabstimmung
mazl
Beitrag von mazl »
würde ja mal gerne das bild vom dämpfer reinstellen weiß aber leider nicht wie :oops: :hammer:
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
mazl hat geschrieben:würde ja mal gerne das bild vom dämpfer reinstellen weiß aber leider nicht wie :oops: :hammer:
@mazl:
>>klick<<
oTHEr
ps: dem bernie sei dank ;-)
LOL :mrgreen:
gern geschehen :wink:
mazl
Beitrag von mazl »
Jo super danke
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
mazl hat geschrieben:Also will ja kein weicheres aber bei Kurven möchte ich auch nicht das das hintere Rad durch die Kurve springt anstatt zu fahren
such dir nen Umlenkhebel von der L und ein 9er B Federbein dann kannst(musst dann aber auch) die Sache richtig einstellen!
9er B Federbein ist in Druck und Zugstufe einstellbar;-)
Gruss Casi
mazl
Beitrag von mazl »
Der Dämpfer auf dem Foto ist der von ner B?
schaut wie ein zx7r federbein aus
Nö, ist er nicht. Bei 900b hast das Ausgleichsgefäß an nem Schlauch dran.
ZX7 glaub ich auch
mazl
Beitrag von mazl »
Der Verkäufer sagte mir es sei von einer zx9r Baujahr 2001
yep, das kann auch sein.
die 900B wurde nur von 94-97 gebaut :wink:
mazl
Beitrag von mazl »
Kenn mich mit den Bezeichnungen nicht so aus.
mazl
Beitrag von mazl »
Ich hoffe aber mal das es paßt und das man es auch voll einstellen kann
also voll einstellen kann man es!
obs passt weiß ich leider nicht. das der 7er passt schon.
beim 7er ists halt so, dass du das heck ganz hoch drehen musst sonst stößt der ausgleichsbehälter an den batteriekasten.
mazl
Beitrag von mazl »
Na ich werde mal abwarten bis es da ist und dann probieren ob und wie es paßt. Kann dann ja nochmal bescheid sagen.
Danke trotzdem!!!
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
also das is defi kein 900 b federbein - wei credo schon sagte da ist ein schlauch drann... :wink:
was haste den für das schöne teil gelöhnt ???
falls der baterei kasten stören sollte mußt halt bischen basteln und es passend machen
gruß chris
mazl
Beitrag von mazl »
Also ich habe es für 20 € bekommen. Daher denke ich selbst wenn es nicht paßt ist auch egal.
SEMMEL
@ matzl
ach bei 20 ocken kannst nicht viel falsch machen - notfalls im ebay vertikt da bekommste sicher den kurs wieder dafür. :wink:
ich hab damals 50 ocken für mein 9er federbein gezahlt
gruß chris
Hi,
ich habe das von der 9r /02 drin und passt, allerdings hat das den Behälter quer.
Gruß Maik
