H2-Schwinge in H1?
H2-Schwinge in H1?
Tach auch,ich hab nun schon unzählige Beiträge in diesem Forum gelesen ,doch trozdem habe ich keine eindeutige Aussage über den Umbau einer H2 Schwinge in eine H1 bekommen.Es geht dabei nicht nur um die rein technische Möglichkeit sondrn auch darum ob es auch ``fahrgeometrisch`` was bringt?? :kratz:
nato
Beitrag von nato »
Glaub nicht das es "geometrisch"was bringt,schaut in meinen augen einfach besser aus.
Bringt gar nix, sieht nur anders aus.
Welche du geiler findest, is deinem geschmack ueberlassen.
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Was muß den alles getauscht werden, wenn ich auf ne H1 ne H2 Schwinge bauen will ?
Tom
Wie schön das das Problem noch jemand andren interessiert!! :prost: Da kommt dann gleich die nächste Frage,unzwar passt das H1-Hinterrad in die H2-Schwinge (mal davon ausgehend das die Schwinge passt, unter welchen Bedingungen auch immer,filleicht hat das ja schon mal jemand gemacht hat und kann eine Eindeutige Antwort geben) :?:
Gruss Maik
Semmel hats gemacht, und das passt.
Zwotausender
Die Räder sind meines Wissens nach gleich. Aber was ist mit der Schwingenachse ?
Tom
...hab bei semmels umbau mitgeholfen.
kann ur bestätigen: passt alles 1:1 8)
Na das ist doch ne Aussage!! :party:
Danke für die Auskunft!!
Zwotausender
@ Bernie
ich muß also nichts außer der Schwinge ändern ? Schwingenachse, lagerung,... ist alles gleich ?
Tom
...eine "kleinigkeit" hab ich noch vergessen :oops:
die schwingen achse benötigt eigentlich noch eine 4mm distanzhülse.
wenn man aber die achse um 4mm weiter ins gewinde reinschraubt (rechte seite), dann gehts auch ohne distanz :wink:
radachse passt!
...ansonsten einfach pn an semmel, der weiß es dann ganz genau! :wink:
Zwotausender
Alles klar !
Thx !
Tom
