Welches Federbein in J um Heck höherlegen??
Powerslide
Beitrag von Powerslide »
welches federbein kann ich in meiner J verbauen um das heck etwas höher zu legen, funktioniert das mit dem der ZX9R E????
hat noch wer eins übrig ???
:loldevil:
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
warum heck höher legen? sieht zwar geil aus aber fährt scheisse.
wenn du das wirklich machen willst, kannste auch andere streben neben. dann brauchste kein anderes federbein.
hatte den mist auch mal drin, sieht saugeil aus aber das wars dann auch. hab die streben wieder raus gebaut und originale verwendet. müsste den scheiss sogar noch irgendwo rum gammeln haben...
Powerslide
das der J ist mir ein wenig zu weich und bei der gelegenheit hab ich gedacht leg ichs gleich höher
Agentt
Beitrag von Agentt »
ich habe noch eins der zx9r c für 30€ wenn interesse besteht
ZXR-Dave
Beitrag von ZXR-Dave »
Powerslide hat geschrieben:das der J ist mir ein wenig zu weich und bei der gelegenheit hab ich gedacht leg ichs gleich höher
zu weich?!? Krass :lol: Du kannst auch das Federbein gegen ein Stahlrohr ersetzen :wink:
Spaaaass - das J Bein wird als sehr hart "gehandelt"... verwunderlich, dass du es als zu weich empfindest.
entweder bist Du ein ausgesprochen schwerer Zeitgenosse, oder Dein verbautes Federbein ist defekt und somit eine Luftpumpe.
Wärest einer der ganz ganz wenigen, die sich nicht über die Härte beklagen.
dr.bruno
dann tausch nur das federbein aber lass das mit der höherlegung. aber wenn du das unbedingt ausprobieren willst, kann ich dir meine streben schicken (vorausgesetzt ich find sie noch). dann kannste mal bissel mit fahren.
aber wie gesagt, es fährt sich scheisse, die karre ist damit am HR sehr unruhig und rutscht auch gerne mal ein wenig beim harten beschleunigen in schräglage.
EDIT: huch nanü. da waren aber einige sehr fix grad beim tippen.
Zuletzt geändert von dr.bruno am 29 Dez 2007 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
zu WEICH????
Also das hab ich noch NIE gehoert.
Die ZXR Fahrwerke sind beinhart!
Und hoeherlegen hat absolut NICHTS mit Fahrwerkshaerte zu tun.
Dazu kommt, dass das Standardbein in der Druckstife verstellbar ist.
Und auch in der Federvorspannung.
Also zu weich gibts da nicht.
Ausser du wiegst ne tonne.
Sag einfach wie es is.
Is es wirklich zu weich, oder willst sie einfach nur hoeher haben?
Dementsprechend kriegst Antworten, die dich deinem Ziel wirklich naeherbringen. Wir sind nich Mutti, der du einen erzaehlen kannst :)
dr.bruno
Harm hat geschrieben:Wir sind nich Mutti, der du einen erzaehlen kannst :)
nicht :?: :kratz:
Powerslide
ne meins ist echt zu weich egal in welcher druckstufe
Harm meint ZUGstufe :wink:
setz doch erstmal ein anderes aus der J oder sonstwas ein. Dein jetziges ist vermutlich defekt.
Oder wiegst Du wirklich ne Tonne :wink:
Powerslide
ich werde es mal mit einem neuen probieren, oder kann man das alte reparieren lassen???
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Ich hab noch ein J-Federbein in der Garage.
Gruß Chokri # 577
Terrini hat geschrieben:Harm meint ZUGstufe
Hab Dank...ich bin unwuerdig :oops:
Superburschi
Beitrag von Superburschi »
eine zxr die zu weich ist? dachte dagegen gibt es ein gesetz und sowas kann gar nicht sein. :D
dr.bruno
In den Staub Purche :twisted:
@Powerslide: reparieren lassen würde ich ein normales J-Federbein net. Das wären Perle für die Säue. Nimm das von J-Racer, das sollte dein Problem schon beheben.
Powerslide
Besten Dank !!!!!!!!!
